由于市场上的陶瓷都是采用的喷墨技术,陶瓷生产,瓷砖的颜色、花纹、图案越来越多,工艺也更加复杂,如果单纯的依靠人工进行质量的把关,容易受到各种不稳定因素干扰,导致错判、误判以及分色不准确的情况。因而就需要采用机器视觉检测技术对瓷砖色彩进行分类。
机器视觉色彩检测系统是采用高清工业相机获取被检测瓷砖的样本,传输给专业的图像处理系统,然后根据像素分布和亮度、颜色等信息分出瓷砖的种类,从而代替现有的人工分类。该系统利用光学电子器件模拟人眼,采用 机器视觉检测系统测量来代替人眼的观察,把颜色量化为具体数值,能够分析出颜色的组成,还可以分析多种产品之间的颜色色差值,从而完成瓷砖色彩分色的检测任务。
采用机器视觉对瓷砖进行色彩分类能提升瓷砖生产的自动化,把人从简单重复的劳动中解放出来,极大减少人力成本;另一方面,机器视觉检测系统在工业现场的应用非常广泛,结合陶瓷砖生产的实际需要加以升级及完善后,用于瓷砖色彩检测的机器视觉系统将进一步增大。机器视觉检测系统凭借其提高检测和分类的质量、提高检测的效率、节省人力成本等优势逐渐替代了传统的人工检测。
机器视觉检测系统可以快速获取大量信息,不仅易于自动处理,而且易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉检测系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域
