查看: 232|回复: 0
雨林木风超级U盘启动盘制作工具V9.0(装机+UEFI增强版)
发表于 2018-12-12 15:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅雷高速下载:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bjEueWxtZnBlLmNvbTo4OC8yMDE4MTExNi9ZTE1GVV9VOS4wX3VlZmkuZXhlWlo=
雨林木风U盘工具9.0升级说明:
9.0升级说明
1、升级主程序,采用市场上最为流行的三分区模式,并且支持无损制作,提高制作启动盘的安全性。
2、在8.0基础上,做了很大的改动,WIN8PE升级到最新的WIN10PE,兼容更多硬件,兼容NAME硬盘。
3、主程序增加全新制作,无损制作,升级制作。支持U盘无损制作 ,不怕U盘数据被破坏,U盘原有数据可不必备份,直接制作。
4、主程序增加无损U盘格式转换,支持FAT32无损转换成NTFS或者exFAT,让U盘复制大于4GB文件不再烦琐。
5、主程序增加无损归还隐藏空间,启动U盘变回普通U盘,不怕U盘数据丢失。
6、驻U盘工具箱增加硬件自动识别功能 ,可识别市面上绝大部分硬件信息,识别主板型号和品牌,方便装机技术员下载驱动。
7、驻U盘工具箱增加克隆功能,支持无损克隆,创新制作,克隆好的U盘支持MBR启动和UEFI启动。
8、驻U盘工具箱增加文件备份功能 ,可备份客户收藏夹,桌面,宽带密码等重要信息。
9、数据包中增加分区助手,支持无损分区等非常多功能。
8.0升级说明
1、全自动识别电脑品牌,识别电脑主板,分辨出台式机和笔记本,识别主板bios,并能正确的给出“快捷启动热键”和安装教程,帮助大家更高效的进行系统重装,成功率提升100%。
2、本次升级修复了程序运行过程偶尔突然崩溃的bug。
3、增加制作U盘过程进度条和百分比,让雨林木风U盘迷们心里有个时间预期。
4、更新修复工具集成的必备小软件版本
5、PE中增加各工具软件的快捷键,让技术员操作更加快捷,方便。
6、制作好的U盘中增加“U盘工具箱”,技术员可以轻松的备份还原收藏夹、桌面、我的文档,备份宽带账号密码,自动识别客户电脑品牌.
7、制作好的U盘中增加“U盘工具箱”,技术员可以帮别人克隆相同的U盘,为客户安装本地模式,免去下次重复维护的烦恼。
8、制作好的U盘中增加“驱动精灵”,技术员可以轻松的备份原机器上的驱动,以防装完系统找不到驱动问题,为技术员节省时间。
新手必看:
        系统文件一般有二种格式:ISO格式和GHO格式。ISO格式又分为原版系统和GHOST封装系统二种。只要用解压软件WinRAR解压后有大于600M以上的GHO文件的,是GHOST封装系统(市面下载站下载绝大部分是GHO系统),PE里的雨林木风智能装机PE版软件可以直接支持还原安装。如果解压后没有大于600M以上的GHO文件的是原版ISO格式系统,要用安装原版XP和WIN7的方法安装,详细步骤请看相关教程。下文的教程主要针对GHOST封装版的系统,即gho系统或者iso内含系统gho的情况。
UEFI+装机版三分区简单制作教程:(带普通启动和UEFI启动双功能)
第一步:下载雨林木风U盘启动工具V9.0。
第二步:点击运行安装,插上空白U盘。
第三步:选择全新制作还是无损制作,想保留U盘原有数据就先择无损制作(如下图)。
第四步:制作好后,下载Win7,Win8,Win10到U盘的GHO文件夹里,ISO文件不必解压,直接复制进去使用。
第五步:重启电脑,连续按“快捷启动键” (如果是本机,制作工具会自动识别启动键,或者制作好的U盘里的“U盘工具箱”运行起来也能查到),然后选择你的U盘启动,新机器有两种选择,一种普通,一种带有EFI,随便选择一个都可以(如图:)。
第六步:进入PE后,运行“雨林木风一键还原”,选择GHO文件,选择C盘进行还原。重启,OK
注意:本UEFI版带普通启动和UEFI启动双功能,也可以按照以下方法,从普通方式启动,普通启动带有很多DOS工具。
普通U盘启动盘制作方法:
主要步骤:
第一步:制作前的软件、硬件准备
第二步:用雨林木风U盘装系统软件一键制作启动U盘
第三步:下载您需要的gho系统文件并复制到U盘中
第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序(此步可略过,可在启动时常按F12,F8或F9键等启动键选择U盘启动)
第五步:进入PE快速安装系统。
详细步骤:
第一步:制作前的软件、硬件准备
1、U盘一个(建议使用2G以上U盘)
2、下载雨林木风U盘装系统软件:雨林木风U盘装系统工具下载主页
3、下载您需要安装的ghost系统
第二步:用雨林木风U盘装系统软件作启动盘
1、运行程序之前请尽量关闭杀毒软件和安全类软件(本软件涉及对可移动磁盘的读写操作,部分杀软的误报会导致程序出错!)下载完成之后直接双击运行即可。
2、插入U盘之后点击   按钮,程序会提示是否继续,确认所选U盘无重要数据后开始制作:
制作过程中不要进行其它操作以免造成制作失败,制作过程中可能会出现短时间的停顿,请耐心等待几秒钟,当提示制作完成时安全删除您的U盘并重新插拔U盘即可完成启动U盘的制作。
         将您自己下载的GHO文件或GHOST的ISO系统文件复制到U盘“GHO”的文件夹中,如果您只是重装系统盘不需要格式化电脑上的其它分区,也可以把GHO或者ISO放在硬盘系统盘之外的分区中。
第四步:重启电脑,常按F12,F8或F9,便可以进入快捷启动项,选择从U盘启动或者UEFI
     (如果不知道快捷启动键,可以进入正常系统,运行U盘中的“U盘工具箱”,或者主程序也有提示,或者到本站主页查询。)
第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序(新机器忽略此步)
下图是老式机器,2010年之前的机器,电脑启动时按“del”或“F8”键进入BIOS设置第一启动为USB-UDD。
下图是进入U盘普通模式的图片,选择UEFI模式直接进入WIN10PE,无下图。
第五步:用U盘启动快速安装系统
(第一种方法)进PE用智能装机工具安装
(第二种方法)不进PE安装。
把U盘GHO文件夹中希望默认安装的GHO系统文件重命名为“ylmf.gho”。
插入U盘启动后点击“不进PE安装系统GHO到硬盘第一分区”即可进入安装系统状态了:
以上教程之外的第三种方法是原版系统的安装,我们的雨林木风启动U盘全面支持WindowsXP和Windows7/8原版系统的安装,详细的安装方法请参看官方关于原版系统安装的图文和视频教程。
自由设首版功能简介:
        雨林木风自由设首版是目前唯一能让用户,下载站设置自己喜欢的首页的U盘工具,是最快捷方便的U盘安装系统的工具,她适用于多种品牌的U盘,用户反馈均予以各种好评,便捷的操作方式,一键制作启动U盘。真正是一款人人都会用U盘安装系统的好工具,无需教就会用u盘装xp系统,用u盘安装win7系统;并且支持各种电脑机型及系统。
第一种方法:(高手或者装机技术员)
        解压或者安装软件,运行雨林木风U盘工具,进入“个性化设置”==》“网址导航”=》“设成我的主页”=》输入您想要的主页,保存后所制作的U盘工具装的系统,主页就是您的主页了。
第二种方法:(下载站或者QQ,论坛分享)
         如果是下载站,可以将安装文件的第二个“_”后添加您想要预留的网址,重命名完后上传到自己的空间,百度网盘提供网友下载,以后所制作的U盘安装的系统都将自动设置成您预留的首页。
       安装文件格式如:ylmfu_5.0_www.hao123.com@tn=555_666_33.exe 等格式,注意其中的"@"代替网址中的"/?",网址不必带上“http://”,如果是自己的网址,可不必带上@后面的参数,正确设置后可以进入“个性设置”==》“网址导航”=》“设成我的主页”,将看到您完整的推广主页。
自由安装软件方法:
   使用雨林木风制作的U盘会在U盘中出现一个soft文件夹,将您想要预装的软件或者软件安装包复制到这个文件夹内,安装系统完成后首次进入桌面将只会帮您安装软件,加快您的装机速度,并且不存在其它U盘工具无法删除预装垃圾软件的烦恼。
   您的软件最好是静默安装包,安装时将无提示,可以预装各大软件联盟的软件,下载您想要推广的软件,放入soft文件夹内,赚取软件安装费,
如:
        QQ大联盟:http://zjbl.qq.com/
        360 有钱联盟:http://youqian.360.cn/invite?id=79605        财神联盟http://www.caishen.com
        装机赚钱技术群:156700544
       用QQ扫一扫,加入Q群交流            用微信扫一扫 免费抽取U盘
      一天装5台电脑赚 5×7元=35元
                 一个月赚 30×35元=900元
                    一年赚 12×900元=10800元 (两台Iphone 6)
    一天装10台电脑赚 10×7元=70元
                 一个月赚 30×70元=2100元      (一个人的工资了)
                    一年赚 12×2100元=25200元(五台Iphone 6)
积少成多,自动安装,自动赚钱!
注意:无关文件请别放在这里,加慢还原速度,并且软件总大小最好不超过100MB,软件越多,还原复制所花时间越长。您晓得的!
免责声明:
       本工具纯属免费共享软件,只供个人研究用,不得修改,不得用于任何商业用途及伤害用户行为,涉及到的法律问题后果自负,软件并无后门,所有软件在安装完系统后都将完全删除。
在线下载安装:http://down.ylmfpe.com:88/online/ylmfu_online_line.exe 百度云盘下载:http://down.ylmfpe.com:88/online/ylmfu_online_line.exe
本贴来自:https://www.ylmfu.com/upan/html/1186.html
GMT+8, 2026-9-28 14:10 , Processed in 0.023228 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
