查看: 971|回复: 2
Get the file extension for the File Type
发表于 2008-4-15 09:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的一部分出程序怎么可以Get the file extension for the File Type?看不懂,希望大侠们帮忙认真的小菜鸟^_^,通过一个数组偏置就可以得到图片存储的另一种格式?
发表于 2008-4-15 10:18:02 | 显示全部楼层
比如我有一个文件,全路径是C:\test\test.asm,那么,获取它的文件后缀是很简单的,只要取这个字符串后3位就可以了,也就是你程序所做的,它们索引分别为:n-3,n-2,n-1
 楼主| 发表于 2008-4-15 10:50:56 | 显示全部楼层
selected path 表示控件,selcted path 2便是显件对不?那为什么把两个连在一起了了啊?面板的控件显件都有?表示一样的?字符路径和文本路径有什么区别啊?就是图标里是abc和path的元件有什么区别啊?
GMT+8, 2026-9-30 09:32 , Processed in 0.038381 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
