查看: 2178|回复: 12
求助!多路数据采集怎么做啊?
发表于 2008-4-15 14:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   要求用LABVIEW设计个系统,要求能够采集:20路应变信号,10路温度信号,10路振动信号的采集和显示。
这个要不要设计采集电路或者只需要一个采集卡啊?用什么采集卡好?
急用啊!
发表于 2008-4-15 22:43:25 | 显示全部楼层
如果采集卡通道多,就一块采集卡就够了,如果不多的话,就需要外扩一个模拟开关进行切换即可!比如如果用我们的ARM工控采集板加ADP0316插件,就要扩展模拟开关!因为目前我们这一个插件通道不算多,外扩就行,不外扩估计不适合您这种需求!后面我们会开发更多通道的!
发表于 2008-4-16 19:37:47 | 显示全部楼层
用一个64通道的数据采集卡就可以搞定,不过我看价格只怕贵得很哦.
发表于 2008-4-17 23:25:08 | 显示全部楼层
什么是数据采集卡?是外接硬件部分,是不是?还是在labview里的软件部分?
发表于 2008-4-17 23:26:53 | 显示全部楼层
我也要数据采集是不是也要一个采集卡,用labview软件可以实现吗?
发表于 2008-4-18 08:47:45 | 显示全部楼层
LV只是一个软件,并不能代替硬件的作用,当然你也可以用一个模拟的硬件,这种模拟的硬件只能产生虚拟的信号,比如你可以模拟一个NI的DAQ卡来进行模拟测试.但是个人认为是不可能产生你要的20路应变信号,10路温度信号,10路振动信号的.当然如果你知道你的信号规律也是可以的.
装了NI的DAQmx就可以模拟了.
发表于 2008-4-18 08:50:13 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
简单的讲数据采集卡的作用就是将外部的物理信号(通过传感器转换后的信号)转换成计算机能够识别的数字信号.主要功能包括AD和DA.还有其他的.
 楼主| 发表于 2008-4-20 22:57:41 | 显示全部楼层
感谢大家的热心帮助
首先感谢大家特别是元老们的解答,当前的主要任务就转变为LABVIEW的面板设计了,看样子难
发表于 2008-4-20 23:12:09 | 显示全部楼层
会好起来的,一起解决!
ricken兄弟说得对,采集卡相当于将外部的信号转换成数字的一些量送到PC!
 楼主| 发表于 2008-4-23 21:03:50 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-23 22:22:09 | 显示全部楼层
原帖由 zi1115 于 2008-4-23 21:03 发表
还不会做,面板怎么画啊
这个跟卡有关系的!
下载这个贴子里面的压缩包,里面有关于数据采集卡应用的源码与配套解释文档:
发表于 2008-4-23 22:22:47 | 显示全部楼层
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-54941-1-2.html
另外这里有关于单片机和LV构成的采集系统的全套资料以及电路图下载,现在已经全部公布了!希望对您有帮助!
 楼主| 发表于 2008-4-24 18:08:28 | 显示全部楼层
收下先看看希望有帮助
GMT+8, 2026-9-30 08:34 , Processed in 0.050359 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
