查看: 120|回复: 0
浅谈工业相机的选型方法和注意事项
发表于 2018-12-28 16:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       目前在工业生产检测行业中,备受青睐的是机器视觉检系统,是采用工业相机代替人眼检测的,不仅效率高速度快,检测精度也十分出色,能有效提高检测质量,避免漏检误检。作为机器视觉检测系统的眼睛,工业相机的选型十分重要,下面就来一起了解下工业相机的选型方法和注意事项。
        CCD工业相机镜头的选型技巧和注意事项其实非常详细,作为用户来说,一定要知道镜头的分类,现在的CCD工业相机,镜头按照光圈划分有两种,一种是手动光圈镜头,还有一种是自动光圈镜头。在选择的时候主要是根据环境中光线是不是稳定的,如果环境中的光线比较稳定,可以选择手动光圈镜头,如果光线并不稳定,那么就选择自动光圈镜头。
  镜头的规格也是要注意的,现在CCD工业相机的镜头规格大概有这样几种,1/3″、1/2″和2/3″。一把情况下,镜头的焦距和镜头的视场角有关系,如果镜头的焦距越长,那么视场角就越小。镜头的规格和镜头的视场角也有关系,如果镜头的规格越大,那么镜头的视场角也就会越大。镜头物距如果一定,镜头焦距越大,画面范围越小,镜头规格变大,画面范围就变大。
  另外也需要注意一下焦距,焦距如果不变情况下,一般可以分为有光圈和无光圈,焦距是可以根据实际情况来调整的,通过调整让被拍摄的物体图像产生变大或者是变小的现象。
  CCD工业相机镜头的选型也要看看其他的细节,比如说质量,规格大小,工作参数等等,需要用户认证辨别筛选,选择可靠、知名度大的厂家也能更好确保产品品质和售后服务。
       深圳市晶新科技有限公司专业视觉检测设备研发生产厂家,提供CCD机器视觉、缺陷检测设备、外观检测设备、瑕疵检测设备、尺寸测量系统、开塞露瓶检测设备、药瓶盖检测设备、烫钻检测设备、烫钻检测机、CCD检测设备等。了解更多相关信息可进入晶新网站http://www.jingxinsztech.com。
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.017403 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
