查看: 109|回复: 0
[国产PLC]耐特研发PLC在铅酸电池固化烘干室PLC控制系统上是如何产品选型
发表于 2018-12-29 13:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
铅酸电池固化室控制系统
系统功能
电池极板固化室全自动控制系统主要用于蓄电池极板固化过程的自动控制,对固化室进风、加温、加湿、循环鼓风、排风等设备按极板固化各阶段所要求的温度、湿度要求进行自动控制,增强产品一致性,提高产品质量。采用耐特PLC特色的多段工艺PID自动调节,可以按需要的温度曲线及湿度曲线来拟合控制本系统具有温湿度控制精准,程序运行稳定,节能效果显著等特点。
系统特点:
1. 本系统为分散控制,集中管理,实现远程在线的实时监控,使用耐特CPU224XP的双通信口,一口连接触摸屏现场监视,一个通信口连接远程电脑进行在线监控。
2. 实现生产过程不同阶段(蒸汽预热、均温均湿固化、高温低湿烘干等)实现温湿度的自动控制。
3. 人机界面:实时显示现场生产工况,及历史数据的查询等。
4. 采用变频技术及智能电力调整技术实现节能目标。
5. 安全报警:温湿度超限报警功能,故障检测报警等安全措施。
6. 使用耐特PLC的多段工艺PID自动调节,使工艺参数的变化曲线平稳过渡,提高生产良品率;
7. 实现高温高湿的环境控制,使温湿度的可控制范围更大。
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.031743 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
