查看: 76|回复: 0
 焊接机器人应该怎么保养
发表于 2019-1-3 07:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  焊接机器人日常的保养必不可少,现在使用OTC机器人http://www.imrobotic.com/aggregated/4026.html的生产企业越来越多,那么它在使用过程中应该如何保养呢?
  1、焊接机器人各运动部位、导轨与滚轮应涂润滑脂,闭式传动部位应注润滑油,以保持部件运动灵活;重点是对平心轮、偏心轮部件的维护,保证其紧固,确保横臂运动平直。
  2、经常检查清理各导轨、滑架、丝杠及螺母等运动部位,防止尘土堆积、散落 焊剂及其它杂物,影响运动部位的灵活运动。不允许碰撞、磨损各滑动导轨的 结合面。经常检查丝杠、齿条等关键运动部件的磨损情况,发现问题及时维修 或更换,提升螺母。
  3、焊接机器人中链条为易损件,每年至少拆下检查一次,及时处理。
  4、经常检查各行程开关的动作灵活性、可靠性,机械保护块是否有松动、损坏。
  5、电路的熔断器应按规定使用,不应随意更改规格,如遇熔断器烧断,应查明 原因,排除故障后更换。
  6、经常检查电路接头,保持连接牢固,插接可靠。
  7、三个月一次用压缩空气吹扫工作站控制器及手操器内的尘土,使继电器、旋 钮、开关等保持清洁和良好的接触。
GMT+8, 2026-9-28 05:50 , Processed in 0.019140 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
