查看: 2697|回复: 10
请教:button控件可以在运行的时候用鼠标进行拖动吗
发表于 2008-4-17 15:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想用lv做一个车间的平面布局图,用button控件示意现场的设备和操作者,单击可进入另一个界面。但是车间现场的设备和操作员是动的,所以我也想让button控件在运行的时候可以用鼠标拖动,还要实现能够在程序运行的时候对button控件进行添加或删除;而且button的标题在运行的时候可以更改。不知道这样的情况能不能实现,如果button控件不能实现,那么用什么控件合适?示意设备和操作者用的是小图片。多谢各位指教!
发表于 2008-4-17 15:56:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-17 15:59:57 | 显示全部楼层
恩,这个我看了,不过它是跟着鼠标跑,我是想可以用鼠标拖动,另外,可以 在程序运行的时候添加button控件吗?
发表于 2008-4-17 16:03:37 | 显示全部楼层
另一个是鼠标拖动的!
"在程序运行的时候添加button控件吗"
这个是不行的,LV很难做这种!基本不太现实,因为还要获取哪个控件的身份,以及数据,用LV我感觉是做不到的!
发表于 2008-4-17 16:08:24 | 显示全部楼层
标签的话用鼠标节点是可以改变的,但控件个数不能增删,如果个数不多,采用隐藏的办法,进行显示或隐藏控制,也可以实现的!
 楼主| 发表于 2008-4-17 16:32:03 | 显示全部楼层
如果不用button控件,用别的控件容易实现吗?就是在界面上显示小图标,能够用鼠标拖动,能够添加,删除,能够更改名字。单击能够进入另一个界面。下图为界面。蓝色的图标就使button控件
发表于 2008-4-17 17:12:26 | 显示全部楼层
关注
只有想不到,没有做不到。。。
不过暂时来说,labview确实没办法添加控件
 楼主| 发表于 2008-4-17 19:35:58 | 显示全部楼层
顶上去,继续请教高手,请高手支招
发表于 2008-4-17 19:42:41 | 显示全部楼层
兄弟,这个确实是拖动的吧?您再看一下,我感觉是一样的:
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... A%F3%B1%EA%2B%C5%DC
上面有一个灯写着拖动该控件,您运行起来用鼠标拖一下试试!
 楼主| 发表于 2008-4-17 20:18:22 | 显示全部楼层
呵呵 这个确实可以拖动,但现在的问题是,button控件不能够在程序运行的时候进行添加或删除!如果不用button控件,用别的控件容易实现吗?就是在界面上显示小图标,能够用鼠标拖动,能够添加,删除,能够更改名字。单击能够响应程序。
发表于 2008-4-18 10:24:35 | 显示全部楼层
用vi scripting和vi server写了个简单的
使用限制:需要先打开test1和test2,然后运行test1.。。。。
有待完善
GMT+8, 2026-9-30 08:34 , Processed in 0.052326 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
