查看: 60|回复: 0
JPG图片转文字的简单操作方法
发表于 2019-1-29 15:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家都知道图片的格式可以是多种多样的,那如何将JPG图片转文字呢?可能大家首先想到的方法便是通过手动打字来实现转换,但是这种方法简直太麻烦了,不建议大家这样去做,那有什么办法可以无需码字就可以实现转换呢?接下来小编就在图片转文字软件中为大家演示下具体操作步骤。
  参考工具:迅捷OCR文字识别软件
  1:因为使用到的是PC端的工具,所以接下来的步骤都是在电脑中完成的,首先将OCR文字识别软件打开,在上方导航栏选择极速识别板块。
  2:进入极速识别版块后,就可以点击添加文件按钮将所需识别的图片添加进来了,注意支持识别的图片格式哦!
  3:图片添加完成后将识别格式设置为TXT,识别效果设置为识别优先。
  4:程序当中提供了两种输出目录,分别为:【原文件】、【自定义】,自己简单设置一下便于文件转换后可快速查找到文件。
  5:上述的步骤完成后就可以点击右下角一键识别按钮了。
  6:识别过程结束以后就可以点击打开文件按钮查最终的识别效果了,这时候JPG图片已经转换成文字了。
  整个将JPG图片转文字的方法就是这么的简单,相信聪明的小伙伴们也已经学会了,如果下次有遇到类似的问题,记得参考一下这种方法哦!希望能够帮助到你们。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
GMT+8, 2025-4-4 14:14 , Processed in 0.446178 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
