查看: 1037|回复: 3
通过DAQ来接受和发送信号
发表于 2008-4-18 17:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个模拟程序,大概要求是要2个程序,一个程序发送信号(1或0),另一个程序接收信号,这两个程序通过DAQ来实现信号的传递,我用的是PXI6515的卡,6515卡的输出和输入口都是固定的,也就是说,第一个程序产生一个信号可以发送到口0,1,2,3,上,但是第二个程序接收信号的时候只能是4,5,6,7口,怎么才能实现2个程序间的信号传递呢?问了好多人,都说把发送口和接收口连接起来,就可以了,可是我想知道怎么连接,是编一个虚拟连接程序,还是要实际用导线连接呢?
发表于 2008-4-18 20:39:53 | 显示全部楼层
是这样呀,发送的有四个口,接收有四个口,按你的须要对应连接就好了
比如
0 - 4
1 - 5
2 - 6
3 - 7
发表于 2008-4-18 22:33:05 | 显示全部楼层
肯定是硬件连接了。实际的导线
 楼主| 发表于 2008-4-21 03:34:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上的2位版主回复,如果不用导线实际连接,还有别的办法实现吗?
GMT+8, 2026-9-30 08:34 , Processed in 0.045262 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
