查看: 8893|回复: 11
LabVIEW程序的界面在不同显示器上不能自适应吗?
发表于 2008-4-21 10:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序是在笔记本上写的,可是需要把程序拿到19寸的液晶上进行显示,界面上的所有控件几乎都变形啦,难道LabVIEW在不同的显示器上,不同的分辨率的时候不能够进行自适应吗??
感觉LabVIEW做程序时,最初还是比较容易上手的,可是到后期需要对界面进行调整和美化的时候,就有些费劲儿了,可能也是因为我还没有怎么入门吧,希望大家指教啊
[ 本帖最后由 seahllgirl 于 2008-4-21 11:10 编辑 ]
发表于 2008-4-21 11:49:52 | 显示全部楼层
可以试试这个选项
 楼主| 发表于 2008-4-21 14:03:14 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
版主,我就是选了这个选项,界面是变大啦,但是每个控件都变形啦,根本不是原来的模样呢,所以不行呢!!
 楼主| 发表于 2008-4-21 14:09:52 | 显示全部楼层
屏幕变了、分辨率也变了,是不是界面不可能自动调整呢,必须在相同的分辨率下才可以呢?
发表于 2008-4-21 14:13:30 | 显示全部楼层
是的,分辨率必须一样才行。
发表于 2008-4-21 14:36:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-21 14:44:17 | 显示全部楼层
有些麻烦呢,那就是我必须要个19寸的液晶来调我的程序,要不在笔记本上做好的到时候还要再改
发表于 2008-4-21 15:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-23 13:28:36 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
参见 http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... mp;page=1#pid70998.
可以根据屏幕分辨率自动调整窗口.
Labc
[ 本帖最后由 labc 于 2008-4-23 13:38 编辑 ]
发表于 2009-5-22 11:22:34 | 显示全部楼层
这个比较难啊,一直在等高手!
发表于 2009-5-22 11:36:42 | 显示全部楼层
一般我会用3种方法来解决类似楼主的问题:
1。当使用我的程序,我会把屏幕的分辨率设置为我的窗口大小,比如(1024X768),当退出程序,把屏幕的分辨率改回原来的,这种方法,很多游戏都是这样做的。这个比教少用,因为如果程序死机,强制结束程序,屏幕原始分辨率将不能恢复。但有时候也会用,看情况。
2。设置一个标准窗口,如(1024X768),一般都是最小的窗口大小了,当屏幕大于我的最小窗口,程序自动移动(或者扩大)右边的控件,以填充。这个功能类似于VIPM。这个我最常用。
3。最简单的。大家事先做个协议,设计者和用家都用标准的屏幕大小。这个也常用。
发表于 2009-5-27 15:14:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 14:20 , Processed in 0.052236 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
