查看: 1707|回复: 0
CMW500的非信令模式测试,提高产线的测试效率,有效降低工厂生产的测试成本
发表于 2008-4-21 13:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        cmw500是R&S公司的一种综合测试仪,适用2G/3G/4G-LTE智能手机、平板电脑、无线模块、无线数据卡,用来作生产及研发的校准和终测,以及手机组装的天线耦合测试; 另外,CMW500除了支持2G、3G和LTE以外,还可以支持WiFi、WiMAX,Bluetooth等非蜂窝技术,从而可以用一台仪器测试具备多种无线技术的终端。而双通道设计,则可以实现一机同时测试两部手机的能力,并支持信令和非信令的两种测试方法。
       针对生产的测试,CMW500独创性的提出了Multi-evaluation的概念,即可以通过一次采样,同时对于所有的LTE的发射机项目(如Power,SEM,EVM,IBE,ACLR,Spectrum Flatness)进行测试,大大的提高测试速度。
R&S公司针对手机生产厂商推出的非信令测试的“三站式”理念,CMW500非信令模式测试,大大提高产线的测试效率,有效降低工厂生产的测试成本。
       传统的手机测试分射频校准(RF Calibration)和最终测试(Final Test)两站,前者在非信令模式下校准手机的收发信机,后者在信令模式下测试手机的在不同频率和功率下的射频指标。但是,在信令模式下测试射频指标时,不少时间被信令流程耗费,因此R&S率先提出了非信令测试理念,该理念把传统的两站式改为三站式:射频校准、射频验证(RF Verification)和最终测试。新增加的射频验证站是基于非信令模式,并承担原来放在最终测试站的射频指标测试。由于射频指标测试改在非信令模式完成,因此节省了信令开销,提高测试速度。
      需要注意的是,虽然从功能上分为三站,但在产线实际应用时,射频校准和射频验证可以并成一站,因为这两站都是基于手机电路板连接射频头进行测试。之后电路板被装配成整机,再进行最终测试。最终测试往往是在信令模式下用天线耦合测试,以模拟真实网络的情况,重点验证信令过程和确保装配成整机时耳麦和天线安装正常。
快速终测
      非信令理念节省了在信令下被信令流程耗费的时间,但是这不够,因为,在非信令模式下对不同频率和功率进行射频指标测试仍然需要进行几十次频率/功率改变,每次仍然需耗时几百毫秒。既然R&S Smart Alignment快速校准可以通过预设频率/功率表的方法节省频率/功率改变的时间,为什么不把该方法用在非信令验证呢?所以,经过跟芯片厂商的密切合作,R&S在CMW500上实现了业界首创的基于非信令模式的快速终测技术(R&S称为 Multi-Evaluation List Mode,简称MELM),该技术正是把R&S Smart Alignment快速校准的思路应用到非信令射频验证中,从而大大加快测试速度。目前,已有不少芯片和测试仪器厂商支持该技术,并已经逐步被应用到生产测试中。
非信令测试的“三站式”理念的几个关键要素
一、芯片支持很重要。当移动终端测试从信令模式往非信令模式转变时,芯片厂商对仪器的配合和支持就变得极为重要。比如接收机测试,在传统的信令模式下,综测仪模拟基站与被测移动终端建立呼叫后进行BER测试,整个过程基于信令,所有芯片都能支持。而在非信令模式下则仪器只是播放预先生成的波形文件。由于各家仪器厂商的波形不通用,如果芯片厂商不支持,则芯片无法同步和解码综测仪生成的波形,接收机测试根本无从谈起。
二、两种BER测试方法。在非信令模式下测试BER时,有Loopback BER和新的Single-Ended BER两种测试方法,前者是让终端把收到的数据环回给综测仪来进行BER测试,后者是直接让终端进行BER测试。不同的芯片厂商支持不同的BER测试方法,因此两种方法综测仪都需要支持。
三、快速终测技术的调试比以往困难。以往调试时可以用断点运行来发现问题。但是在快速终测技术下,由于综测仪用预设的频率/功率表一次测试几十个频点/功率的射频指标,当中无法中断,这将给调试带来很大的挑战。这时,综测仪的成熟稳定性变得很重要。
四、快速终测技术是非信令测试理念的核心。前面提到,非信令测试理念节省了一些信令开销,但是只有结合快速终测技术,速度才能达到质的飞跃。虽然非信令测试的推广降低了综测仪厂商的准入门槛,但是需要注意的是,快速终测才是非信令的核心,快速终测技术对综测仪的要求更高,并且在快速终测技术下调试比以往困难,所以要选用一款能稳定支持快速终测技术的综测仪。
五、非信令测试理念下仍然离不开信令模式。非信令跳过了高层协议,直接控制移动终端的物理层来进行收发信机测试,不过由于移动通信协议的复杂性,在实现的时候可能产生细微的差异,因此非信令并不能完全模拟真实网络的情况。所以目前生产测试的方式是:
1、    新通信制式的早期生产基本都不采用非信令理念。本来新制式下芯片和终端的成熟稳定度就有待验证,况且非信令和信令下终端行为可能有细微差别,为了稳妥起见,新制式下终端生产都采用传统的两站式而不用非信令的三站式测试,等后续产品成熟了再逐渐引入非信令模式。不论是2G、3G还是现在的LTE终端,基本都是采用这一平滑过渡思路。
2、    当产品成熟稳定后,可以采用非信令的三站式测试,把大量的射频指标测试移到基于非信令的射频验证站,但是为了检验出厂的移动终端在真实网络下的表现,在第三站最终测试站仍然采用信令模式。
高性能无线通信测试仪 提高产测效率
     作为R&S的第4代综测仪,CMW500延续了上一代CMU200的辉煌,以其先进的平台、强大的功能、极快的测试速度,精准的测试精度继续引领无线综测仪技术和市场的发展。
      深圳市维立信电子科技有限公司(Shenzhen Welissom Electronic Technology Co., Ltd)-泰克/吉时利(Keithley)、安立(Anritsu)、是德科技keysight(原安捷伦Agilent)华南区一级代理,优势产品综测cmw500、MT8870A/MT8820C、2306/2303电源、2400/2600数字源表、示波器、网络分析仪、频谱、信号源等。
公司主营产品包括泰克Tektronix、吉时利Keithley、是德科技keysight(原安捷伦Agilent)全系列产品,以及罗德与施瓦茨R&S、安立Anritsu、莱特波特Litepoint、泰士康Tescom、NI、横河机电等品牌的部分产品。详情请浏览公司官网:http://www.welissom.com.
手机测试仪:CMW500、MT8820C/MT8870A、;
WIFI/蓝牙测试仪:MT8852A/B、MT8870A;
网络分析仪:E5071C;
信号发生器:E8257D、E4438C、E4406A、N9020A、N5182A;
频谱分析仪:N9032B、N9340B、E4407A、E4440A、FSH4/FSH8、FSC/FSL/FSP/FSV系列频谱仪;
示波器:泰克TDS1000C/2000C/3000C系列(100M/300/500M带宽)、DPO2000/3000/4000/5000/7000系列(1G/3G/6G/8G/12.5G/16G/20G/30/50Ghz带宽)、
        安捷伦DSOX2000A/3000A(100M/200M/350M/500M带宽)、DSO5000A/6000A/7000B/9000A系列(1G/2.5G/4G/16G/25G/33G/40G/80G带宽);
三角锥屏蔽箱:TC-5062A/C、RS?CMW-Z11;
程控电源:2303/2304/2306、66311B、66309B/D、66319B/D;
数字源表:Keithley2450、2651A、2657A;
功率计:E4416A/17A/18A、N1911A/12A、N1913A/14A;
噪声测试仪:N8973A;
其他辅件:GPIB卡、4G/LTE耦合天线板、手机测试白卡、屏蔽箱、射频线等;
品牌: HP/Agilent/Keysight、Rohde&Schwarz、Anritsu、Keithley、Advantest、Tescom、NI、TEK等。
深圳市维立信电子科技有限公司
   联系人:严云峰  134 2899 9908(微信)
   电  话:0755-83766766
   传  真:0755-83764868
   地  址:深圳市福田区红荔西路7002号第一世界广场A座8DE室(莲花山西)
GMT+8, 2026-9-28 07:02 , Processed in 0.021669 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
