查看: 3342|回复: 15
如何保存和打开文件?
发表于 2008-4-21 19:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的管理系统,需要添加大量的word文件,并且在界面能够通过单击文件名打开word文档。在管理的时候,管理员可以进行添加、删除等操作,同时在界面上也要对文件名实现添加、删除,不知道能否实现。是使用路径还是使用数据库呢?如果使用路径?如何保证文件的安全?多谢了!
[ 本帖最后由 livelv 于 2008-4-21 19:21 编辑 ]
发表于 2008-4-21 21:36:17 | 显示全部楼层
可以将它存放在一个目录下面,然后用LV获取该目录下面有哪些文件,直接显示在TABLE里面,这样就可以管理了!
发表于 2008-4-21 21:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-21 21:38:52 | 显示全部楼层
如果不用这个程序的话,也可以使用LV自带的一个LIST文件夹的节点,在文件I/O那个地方!
获取到了可以在TABLE中显示,然后可以通过鼠标点击的TABLE的位置来识别文件是哪个,再进行操作即可!
发表于 2008-4-21 21:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-21 21:39:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-21 21:50:13 | 显示全部楼层
首先非常感谢cpubbs,我现在试一下你给我的程序,看行不行。不行的话在继续请教。
 楼主| 发表于 2008-4-21 22:29:54 | 显示全部楼层
不好意思,你给我的程序我没弄懂 呵呵 ,不会用。
发表于 2008-4-21 23:25:49 | 显示全部楼层
因为您有很多的WORD,所以要自动获取该目录下面有多少个文件,还有文件名称之类的,然后再显示在TABLE上面,操作员通过鼠标点击TABLE里面的哪个文件名,然后通过这个文件名来获取路径,再进行后续操作,您要的应该是这样吧兄弟?我理解老兄您的意思是这样的!如果将上面的程序组合起来,就能实现这样的要求了!
 楼主| 发表于 2008-4-22 08:48:18 | 显示全部楼层
恩,现在的问题已经解决!但是还有一个问题,就是可不可以不用table显示结果呢?不好看,呵呵,能不能就像咱们论坛的主题一样,一行一行的显示,而且鼠标放在上面,也变成手型,单击就可以进入下一界面,呵呵,不知道能否实现!
发表于 2008-4-22 09:03:38 | 显示全部楼层
兄弟,能不能将你写的程序放上来,遇到问题时大家一起来解决,要不然每次都要从头来过,当然是很麻烦的.把你的程序放上来,哪里有问题就从哪里着手,你看呢.
你的程序也可以作为后来者的参考资料哦,也是你给论坛出一份力吧.
 楼主| 发表于 2008-4-22 09:11:58 | 显示全部楼层
楼上说得也有道理,不过我做的东西有点拿不出手,呵呵,而且我问的这部分还没有做,就是想知道能否实现,我把我做的另外一部分传上来,就是查询到的结果能否不显示在table表的问题,能不能就像咱们论坛的主题一样,一行一行的显示,而且鼠标放在上面,也变成手型,单击就可以进入下一界面。呵呵
发表于 2008-4-22 09:17:59 | 显示全部楼层
操作word,读出其内部数据,是通过word控件的value来实现的,本身为变体数据类型,需要转换下。
没有做,但大体思想是这样的。
发表于 2008-4-22 09:22:12 | 显示全部楼层
把TABLE改造一下,就是用属性节点把它的一些部分隐藏起来,或者右击它也能设置的!比如让它只显示出来一列!
至于鼠标变成一只小手,可以用事件,当它鼠标进来的时候,就是mouse enter,然后用LV的关于鼠标的箭头设置的节点,可以改变它的形状的,离开的时候再改回来就可以了!application control->cursor->set cursor.vi
 楼主| 发表于 2008-4-22 09:40:19 | 显示全部楼层
问题解决,多谢你们的热心帮助!
GMT+8, 2026-9-30 08:34 , Processed in 0.060693 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
