查看: 1311|回复: 7
疑问:程序打包安装后,运行的时候,默认的鼠标是什么形状的?
发表于 2008-4-22 12:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程状态下程序运行的时候,鼠标默认的是手型,不知道如果我打包成安装文件安装后运行的时候,鼠标默认的还是手型吗?
 楼主| 发表于 2008-4-22 13:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-22 14:18:08 | 显示全部楼层
确定一下,是手型的:)
 楼主| 发表于 2008-4-22 14:21:26 | 显示全部楼层
呵呵,那就是说要让他变成箭头,还要自己编程?呵呵 不舒服啊
发表于 2008-4-22 14:35:29 | 显示全部楼层
程序停下来后就是箭头型的了
 楼主| 发表于 2008-4-22 14:42:05 | 显示全部楼层
原帖由 seahllgirl 于 2008-4-22 14:35 发表
程序停下来后就是箭头型的了
你没有明白我的意思吧,在程序运行的时候是手型,这个在编程过程中就看出来了,我说的是如果打包并安装到计算机上,然后运行时鼠标是什么状态 呵呵
发表于 2008-4-24 10:29:49 | 显示全部楼层
还是按你在编辑状态时候设置的,比如是手型,EXE就是手型了~~
 楼主| 发表于 2008-4-24 10:58:54 | 显示全部楼层
也有人告诉我:
生成EXE后一般是箭头,如果是放到按钮、输入框上面也会变成手型或光标,一般不需要另外编程实现,当然也可以通过编程来实现,在编程>>用户接口与界面>>光标下的VI就是用来设置鼠标形状的,换设置成什么形状都行。
GMT+8, 2026-9-30 08:34 , Processed in 0.034390 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
