查看: 3744|回复: 16
如何在lv中打开excel文件?
发表于 2008-4-22 17:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是通过单击excel文件名,能够用excel打开文件,不知道怎么做。请教了!
 楼主| 发表于 2008-4-22 20:07:16 | 显示全部楼层
顶上去,继续请教高手支招。
发表于 2008-4-22 21:23:30 | 显示全部楼层
是读取还是用EXCEL直接打开?如果是直接打开的话,可以用,忘了名字了,我找一下!
发表于 2008-4-22 21:24:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-22 21:26:27 | 显示全部楼层
是直接打开,多谢cpubbs了,我下载看看。
 楼主| 发表于 2008-4-22 21:30:03 | 显示全部楼层
不行  你这是打开帮助文档,我要打开excel文档,另外你的这个不能用8.0版本打开
发表于 2008-4-22 21:39:36 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-22 21:43:08 | 显示全部楼层
我记得那个帮助的可以打开吧?呵呵!是默认的工具里面打开,莫非我弄混了!CVI里面有一个这样的库!
 楼主| 发表于 2008-4-22 22:17:07 | 显示全部楼层
没有找到阿 都是打开 word pdf文档的,没有打开excel的阿
flex2008 该用户已被删除
发表于 2008-4-23 04:33:15 | 显示全部楼层
回复
是不是这种?
发表于 2008-4-23 07:30:41 | 显示全部楼层
原帖由 flex2008 于 2008-4-23 04:33 发表
是不是这种?
这个可以了,呵呵!我今天试了一下HELP的,确实不行,在CVI中才有一个在默认浏览器中打开文件的,原来LV中没有!用SYS EXEC就能打开任意的!
 楼主| 发表于 2008-4-23 14:36:24 | 显示全部楼层
不是这样的,这只能打开excel程序阿,不能打开我指定的excel文档
发表于 2008-4-23 15:41:10 | 显示全部楼层
不知道是不是这样哈,这个可以打开~~
 楼主| 发表于 2008-4-23 17:19:53 | 显示全部楼层
多谢楼上,问题已经解决,
发表于 2008-4-24 09:56:09 | 显示全部楼层
10楼的稍微修改下就可以了,如图:
当然,用activex来做比较好些。。。
GMT+8, 2026-9-30 08:34 , Processed in 0.067357 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
