查看: 1447|回复: 5
求助:一个非常离奇的问题
发表于 2008-4-23 19:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我得到一个字符串的时候,前面跟了两个空格,所以我用整理字符串的节点,想去掉空格,结果不起作用;然后又用搜寻字符串,结果又失败!请教高手了。程序在下面。有兴趣的可以打开看一下。
发表于 2008-4-23 20:21:08 | 显示全部楼层
那个好像不是空格,它前面有二个,您只拷贝一个出来,然后在后面板贴上去,这样就是完全等同了,就可以了!咱们看起来像是空格,但真实可能不是空格的,呵呵!
发表于 2008-4-23 20:21:20 | 显示全部楼层
Search and Replace String
用这个来替换!
发表于 2008-4-23 20:27:11 | 显示全部楼层
老兄看看这个!
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:27:37 | 显示全部楼层
原帖由 cpubbs 于 2008-4-23 20:21 发表
用这个来替换!
这个Search and Replace String已经用了,还是不行。呵呵
他的前面确实是空的,你可以仔细看一下我的程序,读出的路径,在前面就是有空格的。
 楼主| 发表于 2008-4-23 22:55:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 08:34 , Processed in 0.046237 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
