查看: 148|回复: 0
深度解决win10专业版网络界面出现teredo不合格问题
发表于 2019-4-12 10:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢使用深度系统的小伙伴应该都知道吧,在win10系统多了一个叫xbox游戏的功能。它是一个微软专门玩游戏的东东。今天就有一位用户反馈这样一个问题,通过xbox运行联机游戏的时候在网络界面却出现了“teredo不合格”的提示,导致无法正常联机,怎么办?出现这个问题后,在电脑系统里面设备管理器-网络适配器(查看隐藏),找不到跟teredo有关的条目信息。接下来大家一起看看深度技术小编的具体解决方法。
xbox网络teredo不合格的完美解决方法一:
1、按下windows+R组合键打开运行,在运行框中输入:gpedit.msc 点击确定打开组策略;
2、在组策略左侧依次展开:计算机配置 -- 管理模板 -- 网络 -- TCPIP 设置 -- IPv6 转换技术,如图:
3、在左侧点击IPv6 转换技术后,在右侧我们将:设置 Teredo 客户端端口、设置Teredo 默认限定、设置Teredo 刷新率、设置Teredo 服务器名称、设置Teredo状态 等几个选项的开关全部启用即可!
注:windows防火墙不能禁用
xbox网络teredo不合格的完美解决方法二:
1、按下windows+R组合键打开运行,输入:regedit 点击确定打开注册表;
2、在注册表中左侧依次展开:计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters;
3、打开 Disabledcomp 编辑它 把他得值设置为0
如果没有Disabledcomp,那么在右侧单击右键,选择 新建-- DWORD(32位),将其命名为Disabledcomp  即可!
原文分享来自深度技术:http://www.udeepin.com/xtjc/win10/1885.html
GMT+8, 2026-9-28 13:33 , Processed in 0.023168 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
