查看: 114|回复: 0
机器视觉检测为什么会产生误差?
发表于 2019-4-15 09:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  机器视觉检测技术的应用日渐成熟,在很多行业都已经使用机器视觉系统代替人工检测,精度高效率快,很大程度上提升了产品质量,但在一些机器视觉检测项目中,很多客户遇到了检测精度的难题,例如:检测加工零件的外形尺寸、内外径,要求精度到10um,但实际检测离目标精度还是有差距,达不到检测要求,其产生较大误差的主要原因有一下几点:
  1、相机的选择:很多客户为了成本考虑选择CMOS相机,在拍摄物体的边缘时,其边缘轮廓的对比度较差,噪声也较大,给软件测量带来较大误差。通常建议使用CCD芯片相机。
  2、镜头的选取有误:很多机械零部件有高低差,有较大的景深。普通镜头有视角因素,因此会看到检测零部件的内壁等等,软件处理时很难找到最真实、准确的边缘轮廓。
  3、光源的选择:很多客户会选择普通的背光源。在检测精度不高时,背光源有价格的优势。在要求很高的前提下,背光源的原理是利用光线通过漫反射板产生均匀柔和的光,在某一点产生的光会向空间任意角度发散。那在检测圆形、柱形物体时,会在被测物体的边缘产生衍射现象。同时光源的亮度变化对图像中的亮暗也有较大的影响。
  深圳市晶新科技有限公司专业视觉检测设备研发生产厂家,提供CCD机器视觉、缺陷检测设备、外观检测设备、瑕疵检测设备、尺寸测量系统、开塞露瓶检测设备、药瓶盖检测设备、烫钻检测设备、烫钻检测机、CCD检测设备等。了解更多相关信息可进入晶新网站http://www.jingxinsztech.com。
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.034643 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
