查看: 101|回复: 0
win10专业版系统修改hosts文件的方法
发表于 2019-4-15 11:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多深度技术的小伙伴都知道,Hots文件是非常重要的,一些特殊的应用会用到它。其实,win10 1809系统hosts的修改方式与xp和win7系统大致是相同的,但出于安全设置原因,win10系统禁止用户直接修改保存hosts文件。那么win10系统hosts文件怎么改?接下来深度系统小编就给大家详细的介绍一下win10修改hosts具体操作方法。
win10修改hosts具体操作方法如下:
1、按下win+R组合键调出运行窗口;
2、在打开框中粘贴以下路径:C:\WINDOWS\system32\drivers\etc按下Enter键确认;
3、此时会跳转到指定路径文件下,如图所示;
4、右键菜单,选择属性;
5、在hosts属性窗口中,找到安全栏下的users用户名,然后点击编辑;
6、在hosts的权限窗口,勾选users的修改和写入,点击应用即可。
7、然后回到路径文件下,用记事本方式打开hosts进行修改保存即可。
原文教程分享来自深度官网:http://www.udeepin.com/xtjc/win10/1910.html
GMT+8, 2026-9-28 15:25 , Processed in 0.022112 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
