查看: 1582|回复: 6
跪求!
发表于 2008-4-24 10:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我们今年的课题是做一个电子式互感器的设计,用CVI做,我硬件部分找的差不多了!但问题是CVI我从前都没见到过,以前还没听到过,第一次接触,不会!还有个问题是C语言我也不怎么懂,现在补也补不起来了!下面的是要求:
   1.        熟悉和掌握NI LabWindows CVI软件的使用方法。
2.        根据电子式互感器测试要求进行校验仪的总体方案设计。
3.        采用CVI编写虚拟校验仪软件,要求能对标准互感器和测试互感器的数据进行同时采样、波形显示,并计算和显示两者之间的比差和角差。
4.        按要求格式撰写毕业设计论文,论文中应包括方案设计、软硬件设计、测试数据等内容,并随论文附上软件主要源代码等。
5.        按要求进行英文文献的翻译。
不知道哪个大侠有什么好的建议,或是小弟可以参考的资料或者程序,请指示下!谢谢
发表于 2008-4-24 12:16:44 | 显示全部楼层
CVI的资料不太多,学的人也较少!您这个对应的资料暂时也没有收录到!
发表于 2008-4-24 12:17:25 | 显示全部楼层
需要CVI的一些程序的话,可以看我们的卡提供的,上面有压缩包可以下载的!里面也有文档的!
发表于 2008-4-24 12:18:32 | 显示全部楼层
另外老兄发贴最好将标题写得清晰些,跟内容相近,易于做过的朋友进来解答,这样对问题解决有好处,也方便资料整理!
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-2068-1-1.html
 楼主| 发表于 2008-4-25 09:12:53 | 显示全部楼层
我的这个电子式互感器,有相关方面的资料吗?老师说先做下采集程序,就是有标准和被测的波形进去显示出来!谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-25 10:36:12 | 显示全部楼层
不好意思,没说清楚!大概就是通过采集卡把电流或者电压信号表示出来.有标准和被侧两个波形,然后算出两个之间的相位差,幅差!
各位大哥些,有类式或者相关的资料吗?谢谢
发表于 2008-4-25 12:26:20 | 显示全部楼层
如果老兄的是用LV做的话资料就多点,毕竟现在学CVI的人少,LV的人多,这个上手更快些,并且有一个我们的产品的全套资料都公布了,估计做起来更容易,并且学的人也多,
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-54941-1-2.html
GMT+8, 2026-9-28 23:48 , Processed in 0.042007 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
