查看: 890|回复: 3
求助labview中同一个程序的子模块并行运行处理
发表于 2005-11-16 04:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在毕业设计时曾遇到过这样一个问题,在同一个程序中,用while编两个循环,可以同时运行,但当把它们两做成两个子模块后,就不可以并行运行了
 楼主| 发表于 2005-11-17 01:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-16 05:40:13 | 显示全部楼层
<>兄弟可以看看这个:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=11&amp;replyID=5075&amp;id=1576&amp;skin=0" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=11&amp;replyID=5075&amp;id=1576&amp;skin=0</A></P>
发表于 2005-11-25 19:04:57 | 显示全部楼层
<>调用子模块里不可以用while,不然程序一直在此循环.你可以用高亮度运行看一下.把while去了.试试看.</P>
GMT+8, 2026-9-29 04:35 , Processed in 0.032354 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
