查看: 114|回复: 1
机器视觉检测设备的应用有什么突出优势?
发表于 2019-4-25 11:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着自动化行业的发展,机器视觉设备广泛地应用在装配定位、产品质量检测、产品识别、产品尺寸测量等方面,有效且提高了生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉,同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。
  1、重复性。视觉检测设备可以以相同的方法一次一次的完成检测工作而不会感到疲倦。与此相反,人眼每次检测产品时都会有细微的不同,即使产品时完全相同的。
  2、精确性。由于人眼有物理条件的限制,在精确性上机器有明显的优点。即使人眼依靠放大镜或显微镜来检测产品,机器仍然会更加精确,因为它的精度能够达到千分之一英寸。
       3、客观性。人眼检测还有一个致命的缺陷,就是情绪带来的主观性,检测结果会随工人心情的好坏产生变化,而机器没有喜怒哀乐,检测的结果自然非常可观可靠。
        4、效率。机器视觉系统能够更快的检测产品,特别是当检测高速运动的物体时,比如说生产线上,机器能够提高生产效率。
        5、成本。由于机器比人快,一台自动检测机器能够承担好几个人的任务。而且机器不需要停顿、能够连续工作,所以能够极大的提高生产效率。
  深圳市晶新科技有限公司专业视觉检测设备研发生产厂家,提供CCD检测设备、缺陷检测设备、外观检测设备、瑕疵检测设备、尺寸测量系统、开塞露瓶检测设备、药瓶盖检测设备、烫钻检测设备、烫钻检测机、CCD检测设备等。了解更多相关信息可进入晶新网站http://www.jingxinsztech.com。
发表于 2019-5-14 09:06:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 05:49 , Processed in 0.023087 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
