查看: 1278|回复: 3
请问我怎么弄不出dll文件啊?
amberfay 该用户已被删除
发表于 2008-4-26 12:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说的是 此源文件 代码相应的头文件为 sysiden.h 通过保存 编译 sysiden.c sydien.h后 通过菜单创建dll文件  一旦dll文件生成后,即可生成目标文件sysiden.dll和sysiden.lib
可是我新建.c文件把书上源代码输入后,debug却提示我没有"sysiden.h" 这个sysiden.h是这么来的啊?
源文件再附件中
请高手帮我看看
发表于 2008-4-27 12:39:43 | 显示全部楼层
这个只上传C文件很难调试的,您压缩整个程序上来才方便查看!如果是书上说的,要看看它是不是书配的光盘上面呢!
yyy17411 该用户已被删除
发表于 2008-5-3 10:33:05 | 显示全部楼层
回复 2# cpubbs 的帖子
您好!
    您能不能帮我看看这个程序呀,我用的是8.0版的,显示动态连接库(DLL)初始化例程失败
发表于 2008-5-3 12:50:28 | 显示全部楼层
我看过,但只有一个C文件,没有办法调试的!
如果是书上配的,您得看它的光盘上面有没有其他文件呢?书上配的话这个文件应该是作者自己写的!
GMT+8, 2026-9-28 18:31 , Processed in 0.040683 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
