查看: 186|回复: 1
[分享] 一款超级好用终身免费的机器视觉检测系统
发表于 2019-6-8 12:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本系统是鄙公司研发的一款类似国外智能相机的一款基于计算机的智能视觉系统,可以有效缩短一个视觉项目的开发周期,降低电气工程师的应用门槛,只需要掌握一些图像处理算法的应用,便可解决一个视觉项目,无需计算机软件知识,只需要简单设定一些参数便可,对于设备商无需花大价钱使用国外的智能视觉系统,也没有必要花高工资请一个视觉开发工程师,为设备商降低成本,缩短视觉检测设备研发周期,此系统集成了大量的机器视觉行业的图像处理算法,和本团队多年的实际项目处理经验,还有丰富的外围通讯接口,轻松实现数据交换
终身免费版本下载地址:
1:视频加说明书 https://pan.baidu.com/s/1_czi1w8QQ8lWzf3n0LjQjA   提取码:e4c3
2:智能视觉系统 https://pan.baidu.com/s/1xVIdDAherUgF-_bDMQh9ew  提取码:axg1
3:VAS  https://pan.baidu.com/s/1msX9yCC0Nju9oY2pOFhJ1w           提取码:5el2
Admin:密码888888 user:111111
功能
解释
位置补正
灰度边缘,粒子分析(双粒子),智能模板(双模板),轮廓模板(双轮廓),找圆
实现检测中产品位置不固定的稳定,实现坐标追踪功能
灰度窗口
检测感兴趣区域中灰度的平均值(0-255),均差,方差,最大值,最小值,判断产品有无或者正确与否。
模式匹配
搜索区域内设定的标准模板图像,输出相应的XY角度坐标,用于定位检测有无。
轮廓模板
搜索区域内登陆的标准轮廓模板,根据外轮廓检出相应的X,Y角度坐标,定位。
条码识别
识别感兴趣区域中的一维码,二维码,读取相应的结果,并且可以存入数据库
OCR文字识别
可以识别产品上的文字信息,进行学习识别,判别错对,也可输出至数据库
智能找线
根据灰度边缘阈值找出一条线,输出线的坐标角度,
彩色窗口
用彩色摄像机识别图像中的颜色进行判别,边训练样本,边学习。
尺寸测量
精确测量产品的尺寸(自带亚像素)进行判定,也可以输出至数据库存档
几何运算
根据图像中所读取的坐标信息进行,坐标,角度,平分线等十余种几何测量算法
数据运算
根据图像中所有设定的内容信息,进行相应的结果计算,简易代码编程,算法丰富
轮廓坐标提取
根据产品的外轮廓提取出产品的外轮廓,用于走轨迹
图像预处理
根据32bit,8bit,2bit彩色黑白图像集成了大量算法,给一个完美的前期处理
通讯设定
固定IO信号,三菱,欧姆龙,松下,西门子,信捷,串口,以太网接口,雅马哈,安川,爱普生,机器人对接数据传输对应
多品种模式
应对同一台机器统一时间段检测不同的产品,进行不同内容的高速设定切换
数据缓存区
实现多次不同时间拍摄,,不同场合的数据也可以用来计算
智能找圆
三点确定一个圆,非常容易的一种找圆算法,输出坐标,
超强找圆
一种带有亚像素功能的精确找圆算法,用于精确定位
运动功能
与雷赛smc系列无缝链接,利用G代码编程轻松实现4轴CCD检测设备
双相机功能
大幅面尺寸测量,双相机自动对位系统。
发表于 2019-6-28 10:43:34 | 显示全部楼层
智能视觉系统网盘链接失效
GMT+8, 2026-9-28 05:49 , Processed in 0.038322 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
