查看: 1613|回复: 12
复制文件的节点,当复制的内容存在,如何做提示对话框?
发表于 2008-4-28 18:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个节点有个输入的布尔量 重写(F),设置为T 时,如果复制的文件已经存在,没有任何提示就覆盖了,如果文件不存在就提示错误。设置为 F 时,如果复制的文件已经存在,就提示错误,如果复制的文件不存在,就正常的复制了,这样的话,应该如何编程,能够做到,如果文件不存在,没有提示的复制,如果文件存在,弹出对话框提示文件存在是否覆盖,呵呵 不知道哪位高手用过这个复制文件的节点,可否帮忙编个小程序,多谢了!
 楼主| 发表于 2008-4-28 20:41:05 | 显示全部楼层
网上顶,等待高手出现……
发表于 2008-4-28 23:59:00 | 显示全部楼层
你可以先将覆盖设置为F,然后通过ERROR OUT做判断,出现错误判断错误码代码,
然后使用CASE提示是否须要覆盖,若须要则使用复制节点设为T覆盖,反之在CASE里跳过
 楼主| 发表于 2008-4-29 09:28:18 | 显示全部楼层
请问版主 ,你说的“若须要则使用复制节点设为T覆盖”这个怎么设置?因为已经在前面设置为f了,是不是需要在放一个复制节点,设置为T?
发表于 2008-4-29 09:36:53 | 显示全部楼层
估计就是那个意思,楼上的尝试下看看呢?
 楼主| 发表于 2008-4-29 09:41:15 | 显示全部楼层
我的复制节点的后面跟着改名的节点,现在不知道这两个复制节点的路经输出该怎么和改名节点的连了 呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-29 09:50:02 | 显示全部楼层
我把程序传上来了,希望高手们给看看,多谢了。
 楼主| 发表于 2008-4-29 10:02:40 | 显示全部楼层
对了,还有一个问题,是不是先改名在复制更合理一些,呵呵
发表于 2008-4-29 11:01:03 | 显示全部楼层
论坛好卡啊,每天都会这样,郁闷
你传的程序里面少了个子VI,我现在只取其中一部分
还有些疑问写在里面了。
 楼主| 发表于 2008-4-29 12:40:32 | 显示全部楼层
多谢楼上的,明白了你的意思,问题已经解决!
[ 本帖最后由 livelv 于 2008-4-29 16:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-29 16:20:33 | 显示全部楼层
楼上的,我用你的程序试了,不行啊,呵呵 文件存在的时候无法进行覆盖
发表于 2008-4-29 17:41:20 | 显示全部楼层
你在什么情况下会上传失败呢?覆盖了还不是成功么?你再看看我改过的~~一起学习哈~
发表于 2008-4-29 17:59:16 | 显示全部楼层
还有比如说一个目录下面有两张图,一张是1.jpg,另一张是2.jpg,如果你这次需要覆盖2.jpg同时改名为1.jpg的话,不知道为什么都不会产生变化,即不会出现两张1.jpg,这当然可以理解,但是这样的话,不知道符合你的要求不?
GMT+8, 2026-9-30 07:50 , Processed in 0.052022 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
