查看: 841|回复: 2
求助如何用数据数组绘图?
发表于 2008-4-29 21:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个点的坐标已知,且各点的X值放在一个数组中,Y值放在另一个数组中
如何根据这些值绘图呢?
(我看论坛里很多是用鼠标画,但没找到根据坐标数组画的)
(不能用XY graph控件,因为后面可能画圆弧)
谢谢!
发表于 2008-4-29 21:31:51 | 显示全部楼层
只能用xygraph,如果你的x坐标没有规律的话。
如果有规律,就简单多了,build waveform
 楼主| 发表于 2008-4-29 21:58:05 | 显示全部楼层
回复 1# juddtj 的帖子
为什么只能用XYgraph啊,jiedianplot XY节点不行么?
GMT+8, 2026-9-30 07:50 , Processed in 0.024923 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
