查看: 1374|回复: 6
请大侠们指点个小程序
发表于 2008-4-30 09:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个随机数生成的一维数组分成两个一维数组,元素大于0.5的在一起,剩下的在一个数组
发表于 2008-4-30 09:50:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-30 09:58:10 | 显示全部楼层
回复 2# 飞雨天 的帖子
判断,主要是把数组元素分开时不知道怎么弄
发表于 2008-4-30 10:09:28 | 显示全部楼层
写了个,参考下,如果你是先生成一个数组的,也可以,吧数组引入到for循环,利用for的自动索引
发表于 2008-4-30 10:09:55 | 显示全部楼层
看下这个是不是
看下这个是不是
 楼主| 发表于 2008-4-30 10:21:20 | 显示全部楼层
我先谢了,问题应该是解决了
发表于 2008-5-2 14:41:34 | 显示全部楼层
一个更简单的算法!
一个更简单的算法!
GMT+8, 2026-9-30 07:49 , Processed in 0.060077 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
