查看: 1127|回复: 6
请教一下:如何做一个页面刷新的程序?
发表于 2008-4-30 09:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:将前面板划分为左右2个部分,左边有一个下拉列表,里面有若干元素,右边为显示界面,当选择下拉列表中某一元素时,右边显示出对应的若干控件,而且要求是以页面刷新的形式出现,请论坛上各大虾帮忙,谢谢!
发表于 2008-4-30 10:11:37 | 显示全部楼层
页面刷新的形式?什么意思?
 楼主| 发表于 2008-4-30 10:26:28 | 显示全部楼层
应该说前面板右测依次从上往下显示一些控件,这些控件是因为选择了下拉列表的某一元素而显示出来的
发表于 2008-4-30 10:31:09 | 显示全部楼层
对应某一下拉列表中的元素的右侧控件,是否是固定个数和固定位置的?
 楼主| 发表于 2008-4-30 10:48:50 | 显示全部楼层
恩, 相当于列表中一元素对应一个页面的显示,上面有若干控件,另一元素对应另外的页面,通过选择下拉列表来实现界面右侧的页面切换
发表于 2008-4-30 11:08:30 | 显示全部楼层
检测下拉事件,显示对应的tab control页面,至于刷新的效果,可以控制控件的可见性,逐步显示出来
 楼主| 发表于 2008-4-30 11:28:49 | 显示全部楼层
恩,我试一下先,谢谢
GMT+8, 2026-9-30 07:50 , Processed in 0.029167 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
