现代汽车电子已经从之前电子元器件到车内电子系统的应用进入了一个新的、有本质性改变和提高的新阶段。其中最有代表性的核心器件之一就是传感器。关于传感器在汽车领域的市场前景工采网小编曾在上一篇《2019汽车节能减排新趋势 车用气体传感器市场需求可期》文章提及,感兴趣的有车一族可以进入官网资讯查看。下面工釆网继续给小伙伴介绍一款用于汽车电子的气体流量流量传感器。 大家都知道,传感器通常由敏感元件、转换元件和转换电路组成,其中敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分,转换元件是将上述非电量转换成电参量,转换电路的作用是将转换元件输出的电信号经过处理转换成便于处理、显示、记录和控制的部分。而传感器作为汽车电子控制系统的信息来源,是车辆电子控制系统的基础关键部件。 汽车各个系统控制过程依靠传感器,进行信息的反馈,实现自动控制工作是汽车的“神经元”。汽车传统传感器依照功能可以分为压力传感器、位置传感器、温度传感器、加速度传感器、角速度传感器、流量传感器、气体浓度传感器和液位传感器等 8 类。如下图: 可见汽车传感器主要应用于动力总成系统,车身控制系统以及底盘系统中。汽车传感器在这些系统中担负着信息的采集和传输功用,它采集的信息由电控单元进行处理后,形成向执行器发出的指令,完成电子控制。接下我们具体了解一下空气流量传感器在汽车电子中的作用。 空气流量传感器:空气流量传感器是将吸入的空气转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。 为使发动机处于最佳工作状态,就需要从吸入汽缸的空气流量、进气压力的测定开始,再根据水温、空气温度等工作环境参数计算出基本喷油量,同时还要通过节气门位置传感器检测节气门的开度,确定发动机的工况,进而控制,调整最佳喷油量,最后还需要通过曲轴的角速度传感器监测曲轴转角和发动机转速,最终计算出并发出最佳点火时机的指令。这个发动机燃油喷射系统和点火综合控制系统还可以与废气排放的监控系统和起动系统等组合,构筑成可使汽车发动机功率和扭矩最大化,而同时燃油消耗和废气排放最低化的智能系统。 因此空气流量传感器它的作用是检测发动机进气量的大小,并将进气量信息转换成电信号输出,并传送到ECU。我们知道汽车的行驶是需要点火装置点火得到向前的冲量,因此,充气量的大小是ECU计算汽车在点火的时候点火装置需要喷油时间和喷油量和点火时间的依据。它的作用是可以让我们更好的让汽车进行加减速行驶。 为了更好的形成符合要求的混合气,使空燃比达到最佳值,因此我们就必须对发动机进气空气流量进行精确控制。工采网技术人员建议采用气体质量流量传感器 - FS4000系列来完成此项操作。 气体质量流量传感器 - FS4000系列是采用领先的微机电系统流量传感器技术和智能电子控制技术,专为普通气体流量监测开发的产品。该传感器能直接测量气体质量流量,低压损。适用于净化空气或氮气流量监控,还可用于环境采样器(如色谱分析仪器等)。另外两款系列FS4003气体质量流量传感器,管道内径为3mm,成本低测量范围最大到5SLPM;适用于粒子计数器和各类分析仪器。FS4008气体质量流量传感器,管道内径为8mm,测量范围最大到50SLPM;可用于麻醉设备、洁净气体检测,如:空气采样机,气体分析仪等。 气体质量流量传感器FS4000系列(FS4003和FS4008)产品主要特性 1)专为管径3mm和8mm的气管中的低压气体流量测量而设计 2)支持多种连接方式,易于安装与使用 3)传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量 4)在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了100:1甚至更高 5)输出方式灵活,既可通过通讯接口主动上传数据或由上位机查询输出数据,也可通过模拟接口输出线性的模拟电压 6)零点稳定度高 7)全量程高稳定性、高精确度和优良的重复性 8)低功耗、低压损 9)响应速度快 气体质量流量传感器FS4000系列(FS4003和FS4008)产品技术参数
