查看: 116|回复: 0
工业相机厂家参数选择
发表于 2019-9-5 15:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、工业相机选择彩色还是黑白。 如果我们要处理的是与图像颜色有关,那当然是采用彩色相机,否则建议你用黑白的,因为黑白的同样分辨率的相机,精度比彩色高,尤其是在看图像边缘的时候,黑白的效果更好。尤其做图像处理,黑白工业相机得到的是灰度信息,可直接处理。
  2、工业相机的帧率。 根据要检测的速度,选择相机的帧率一定要大于或等于检测速度,等于的情况就是你处理图像的时间一定要快,一定要在相机的曝光和传输的时间内完成。
  3、选择线阵还是面阵的工业相机。 对于检测精度要求很高,运动速度很快,面阵相机的分辨率和帧率达不到要求的情况下,当然线阵工业相机是必然的一个选择。
  4、选择工业相机的传输接口。 根据传输的距离、传输的数据大小(带宽)选择USB、1394、Camerlink、GIGE千兆网接口的相机。
  5、工业相机的CCD靶面。 靶面尺寸的大小会影响到镜头焦距的长短,在相同视角下,靶面尺寸越大,焦距越长。在选择相机时,特别是对拍摄角度有比较严格要求的时候,CCD靶面的大小,CCD与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。因此在选择CCD尺寸时,要结合镜头的焦距、视场角一起选择,一般而言,选择CCD靶面要结合物理安装的空间来决定镜头的工作距离是否在安装空间范围内,要求镜头的尺寸一定要大于或等于相机的靶面尺寸。
文章来源:www.teochina.com
GMT+8, 2026-9-28 06:22 , Processed in 0.023894 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
