查看: 682|回复: 0
用于检测生化分析仪流量的液体流量传感器SF800解决方案
发表于 2019-9-12 11:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
生化分析仪又常被称为生化仪,是采用光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器,通过对血液和其他体液的分析来测定各种生化指标,并结合其他临床资料进行综合分析,诊断疾病,是临床诊断常用的重要仪器之一。由于其测量速度快、准确性高、消耗试剂量小,现已在各级医院、防疫站、计划生育服务站得到广泛使用。配合使用可大大提高常规生化检验的效率及收益。下面工采网小编和大家一起了解一下用于检测生化分析仪流量的液体流量传感器SF800解决方案。
随着时代科技的发展,目前使用最多的是全自动生化分析仪,从加样至出结果的全过程完全由仪器自动完成。操作者只需把样品放在分析仪的特定位置上,选用程序开动仪器即可等取检验报告。然而随着生化分析检测技术的快速发展应用于食品安全或生物医学等领域的快速检测生化分析仪中,通常会根据检测通道数目,提供相应独立的液体流路,并且采用单独的蠕动泵(或计量泵)分别驱动各条液路。由于泵的大量使用,这就导致仪器高额的生产成本,以及分析仪器体积庞大,严重制约了全自动生化分析仪的开发和应用。而流量分配的思路就能够有效地解决这一个问题,多个通道对于同种样品的加样可以一次完成,这就能数倍甚至数十倍的提高多通道生化分析仪的效率。 流量分配的思路来源于目前石油化工等大型工业反应装置中流量分配思想。那么如何监测液体流量呢?接下来我们具体了解一下液体流量传感器SF800在生化仪中起到的作用。
液体流量传感器的测量原理:
液体流量传感器和流量转换器可组成流量计用于测量封闭管道中与不锈钢及刚玉、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。液体流量传感器的测量原理是流体流经液体传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,液体流量传感器此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经液体流量传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:
式中:f——脉冲频率[Hz];k——液体流量传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。若以[1/L]为单位;Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h];3600——换算系数
注:液体流量传感器适用于在工作温度下粘度小于5&TImes;10-6m2/s的介质,对于粘度大于5&TImes;10-6m2/s的液体,故需要对液体流量传感器进行液标定后使用。
液体流量传感器可用来测量管路中的流体流量,种类繁多,使用条件强,可以满足任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件的测量。对于生化分析仪中的流量监测工采网推荐一款荷兰Swissflow 低压流量计 - SF800。
该专利产品SF800是一款性价比出众的通用型流量计,它的工作温度范围为-20~+ 90°C,工作压力是16 bar(最大40 bar),流速量程为每分钟0.5~20升。它用途广泛,适用于多种应用和流体。另一方面SF800整机均由化学和热恢复力优秀的高品质塑料和复合材料制成。外壳材质是PVDF(一种高级PVC)制成,而内部转子仅重0.04克,由一种重量极轻的液晶聚合物Vectra制成。 两种材料都不易受水垢影响。集成PCB发出红外信号,该信号被转子的三个叶片中断。SMD元件将中断的信号转换为脉冲。SwissFlow流量传感器的转子壳体的结构和几何形状使其能够承受高压。
GMT+8, 2026-9-28 04:36 , Processed in 0.033720 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
