查看: 121|回复: 1
机器视觉远心镜头进行灌装液体杂质检测
发表于 2019-9-30 14:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业镜头是机器视觉系统中不可或缺的成像元件,系统若想完全发挥其功能,镜头必须能够满足使用要求才行。随着机器视觉系统在精密检测领域的广泛应用,普通工业镜头难以满足检测要求,为弥补普通镜头应用的不足,适应精密检测需求,远心镜头应运而生。
  远心镜头具有其独特的高分辨率、超宽景深、超低畸变以及独有的平行光设计等光学特性,它给机器视觉精密检测带来质的飞跃,被应用于各种传统镜头不能满足的检测应用场合,下面我们以双远心镜头解决的实例来为大家进行一个对比介绍。
  此类样品的特点是透光、反光,且易受外界环境光线的干扰,各个角度的光线会造成遮挡或泛白,影响针对液体内部的杂质检测。所以,主要的检测难点是玻璃瓶表面及管壁的反光。因为瓶体本身是玻璃材质,玻璃本身不仅透光还会反光,所以无论怎么拍摄,很大一部分液体图像都会被玻璃瓶体本身的反光干扰而无法检测,这个问题会直接导致无法用视觉手段进行灌装液体的杂质检测。采用普通镜头拍摄的效果如下:
  双远心镜头特殊的光学结构解决了困扰我们的反光问题:光线经过玻璃瓶体和液体后的折射没有对BT系列远心系统成像起到遮挡作用,在透明玻璃瓶体内灌装的液体所有的空间都能无死角的拍摄到,如果有杂质就会比较明显的呈现出来,让灌装液体杂质检测成为可能。同时,配合一定的光源,液位的位置也变得更加清晰和稳定。
发表于 2019-10-22 15:38:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.022230 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
