查看: 116|回复: 0
超级直观的PLC故障查找流程图,小白必看!
发表于 2019-9-30 16:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过直观的流程图,一步一步确认PLC故障的原因。
1、总体检查
根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。
2、电源故障检查
电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。
3、运行故障检查
电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如下图所示。
4、输入输出故障检查
输入输出是PLC 与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如下图所示。
5、外部环境的检查
影响PLC 工作的环境因素主要有温度、湿度、噪音与粉尘,以及腐蚀性酸碱等。
原文地址:http://www.imrobotic.com/news/detail/13165
GMT+8, 2026-9-28 02:42 , Processed in 0.020104 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
