查看: 2035|回复: 8
关于前面板运行最大化的问题
发表于 2008-5-5 23:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面下载了 一个例子, 但是我把它完整的copy到新建的空程序里面就没有效果了, 不知道什么原因呢?
还有就是把 顺序结构复制到 已经设置好的 循环结构 前面 也照样不能有 全屏的效果
发表于 2008-5-6 08:49:22 | 显示全部楼层
兄弟,昨天忘了说了,还需要在这里设一下file->vi properties...->window appearence->customize->titile bar,menu bar,toolbar when running这几个要勾掉!不然不行的!
发表于 2008-5-6 08:50:18 | 显示全部楼层
如下图所示这样就行:
发表于 2008-5-6 11:14:25 | 显示全部楼层
晕,又是7.1的,怎么就没有7.0的呢
发表于 2008-5-6 12:16:06 | 显示全部楼层
兄弟升级一下吧,现在大部分朋友用LV71以上的,呵呵!
发表于 2008-5-6 15:25:46 | 显示全部楼层
我的一点理解,没有全屏是分辨率的问题,顺序结构里的第一个里已经把菜单之类的消除了,第二个里FP.PANELBOUND的四个参数是前面板的边界参数,首先你得看看你的屏幕分辨率是多少,然后把后两个参数设置一下就可以真正的全屏了,个人观点,仅作参考
 楼主| 发表于 2008-5-6 15:29:26 | 显示全部楼层
我本本的分辨率确实是  1280×800,   可是为什么源程序可以全屏,而一样地拷贝到新的程序就不行了呢?
 楼主| 发表于 2008-5-6 15:35:53 | 显示全部楼层
原帖由 cpubbs 于 2008-5-6 08:49 发表
解决了  谢谢热心版主^_^
发表于 2019-3-4 11:01:08 | 显示全部楼层
cpubbs 发表于 2008-5-6 08:50
如下图所示这样就行:
请问版主CVI如何实现 最大化 控件不变形  ?
GMT+8, 2026-9-28 02:34 , Processed in 0.048939 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
