查看: 268|回复: 0
值得收藏!ABB机器人编程基本知识总汇
发表于 2019-10-14 17:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、程序储存器(Programmemory)的组成:
应用程序(Program)
系统模块(Systemmodules)
机器人程序储存器中,只允许存在一个主程序;所有例行程序与数据无论存在于哪个模块,全部被系统共享;所有例行程序与数据除特殊定义外,名称必须是唯一的。
1、应用程序(Program)的组成:
·主模块(Mainmodule) 主程序(Mainroutine) 程序数据(Programdata) 例行程序(Routines)
·程序模块(Programmodules) 程序数据(Programdata) 例行程序(Routines)
2、系统模块(Systemmodules)的组成:
·系统数据(Systemdata)
·例行程序(Routines)
所有ABB机器人都自带两个系统模块,USER模块与BASE模块,根据机器人应用不同,有些机器人会配备相应应用的系统模块。建议不要对任何自动生成的系统模块进行修改。
二、编程窗口:
1、菜单键File:
1、 Open:打开一个现有文件。(程序.prg或模块.mod)
2、 New:新建一个程序。
3 、Saveprogram :存储更改后的现有程序。
4 、Saveprogramas:存储一个新程序。
5 、Print: 打印程序,现已经不使用。
6、 Preferences:定义用户化指令集。
7、 Checkprogram :检验程序,光标会提示错误。
8 、Close:在程序储存器中关闭程序。
9、 Savemodule :存储更改后的现有模块。(只在Module窗口中存在)
10、 Savemoduleas : 存储一个新模块。(只在Module窗口中存在)
2、菜单键Edit:
1、 Cut:剪切,可能会丢失指令或数据。
2 、Copy :复制。
3 、Paste :粘贴,将剪切或复制的指令或数据粘贴到相应位置。
4、 GotoTop:将光标移至顶端。
5、 GotoBottom :将光标移至底端。
6 、Mark :定义一块,涂黑部分。
7、 ChangeSelected :修改指令中数据,可直接将光标移至相应位置按回车键。
8 、Showvalue: 输入数据,可直接将光标移至相应数据按回车键。
9、 Modpos :修改机器人位置,功能键上有。
10、 Search:寻找指令,程序复杂时很有用。
11、功能键:Copy、Paste、Modpos在菜单键Edit中可以找到。
三、指令:
1、基本运动指令:
MoveL:线性运动 (Linear)
MoveJ:关节轴运动 (Joint)
MoveC :圆周运动 (Circular)
p1:目标位置。(robtarget)
v100:运行速度mm/s。(speeddata)
z10:转弯区尺寸mm。(zonedata)
tool1:工具中心点TCP。(tooldata)
(1)速度选择:mm/s
·将光标移至速度数据处,按回车键,进入选择窗口,选择所需速度。
·机器人运行速度属于数据类型speeddata。
·常用运行速度在Base模块中已经定义。
·特殊速度可自行定义。
·max速度为v5000,Base模块中定义最大速度为v7000,最大速度机器人未必能达到。
(2)转弯区尺寸选择:mm
·将光标移至转弯区尺寸数据处,按回车键,进入选择窗口,选择所需转弯区尺寸。
·机器人转弯区尺寸属于数据类型zonedata。
·常用转弯区尺寸在Base模块中已经定义。
·特殊转弯区尺寸可自行定义。
·fine指机器人TCP达到目标点,并在目标点速度降为零,连续运行时,机器人动作有停顿。
·zone指机器人TCP不达到目标点,连续运行时,机器人动作圆滑、流畅。
·Base模块中已经定义的转弯区尺寸最小为z1,最大为z200。
·尽量使用较大的转弯区尺寸。
(3)参变量:
光标指在当前指令时,按功能键OptArg,可选择参变量。
·[Conc](switch) 协作运动。机器人未移动至目标点,已经开始执行下一个指令。
·[ToPoint](robtarget) 在采用新指令时,目标点自动生成*。 ·[V](num) 定义速度mm/s。
·[T](num) 定义时间s。通过时间决定速度。
·[Z](num) 定义转弯区尺寸mm。
·[Wobj](wobjdata) 采用工件系座标系统。
(4)函数Offs():
MoveLp1,v100,…
MoveLp2v100,…
MoveLp3,v100,…
MoveLp4,v100,…
MoveLp1,v100,…
·为了精确确定p1、p2、p3、p4点,可以使用函数Offs()。
·Offs(p1,x,y,z)代表一个离p1点X轴偏差量为x,Y轴偏差量为y,Z轴量为z的点。
·将光标移至目标点,按回车键,进入目标点选择窗口,在功能键上选择Func,采用切换选择所用函数Offs()。
MoveLp1,v100,…
MoveLOffs(p1,100,0,0),v100,…
MoveLOffs(p1,100,-50,0),v100,…
MoveLOffs(p1,0,-50,0),,v100,…
MoveLp1,v100,…
2、输入输出群指令:
·do指机器人输出信号。
·di指输入机器人信号。
·输入输出信号必须在系统参数中定义。
·输入输出信号有两种状态,1(High)为接通,0(Low)为断开。
(1)输出信号指令:
A、输出输出信号指令:set dol do1:输出信号名。(signaldo)将一个输出信号赋值为1。
B、复位输出信号指令:Reset do1 do1:输出信号名。(signaldo)将一个输出信号赋值为0。
C、输出脉冲信号指令:PulseDOPLength:=0.2,do1 do1:输出信号名。(signaldo)输出一个脉冲信号,脉冲长度为0.2s。
参变量:
·[PLength](num) 脉冲长度,0.1s-32s。
(2)输入信号指令:
WaitDI di1, 1
di1:输入信号名。(signaldi)
3、参变量:
·[MaxTime](num)等待输入信号最长时间s。
·[TimeFlag](bool)逻辑量,TRUE或FALSE。
如果只选用参变量[MaxTime],等待超过最长时间后,机器人停止运行,并显示相应出错信息。如果同时选用参变量[MaxTime]与参变量[TimeFlag],等待超过最长时间后,无论是满足等待的状态,机器人将自动执行下一句指令。如果在最长等待时间内得到相应信号,将逻辑量置为FALSE,如果超过最长等待时间,逻辑量置为TRUE。
4、通信指令(人机对话):
(1)清屏指令:TPErase
(2)写屏指令:PWrite String tring:显示的字符串。(string)在示教器显示屏上显示字符串数据,也可以用"……"形式直接定义字符串,每一个写屏指令最多显示80个字符。
(3)功能键读取指令:TPReadFK, Answer , Text , FK1 , FK2. FK3, FK4 , FK5 Answer:赋值数字变量。(num) Text:显示屏显示的字符串。(string) FK1:功能键1显示的字符串。(string) FK2:功能键2显示的字符串。(string) FK3:功能键3显示的字符串。(string) FK4:功能键4显示的字符串。(string) FK5:功能键5显示的字符串。(string)
在示教器显示屏上显示字符串数据,在功能键上显示相应字符串,选择按相应的功能键,机器人自动给数字变量赋于相应数值1-5。
5、程序运行停止指令:
(1)停止指令Stop:机器人停止运行,软停止指令(Soft Stop),直接在下一句指令启动机器人。
(2)停止指令Exit:机器人停止运行,并且复位整个运行程序,将程序运行指针移至主程序第一行。机器人程序必须从头运行。
(3)停止指令Break:机器人立刻停止运行,有冲击,直接在下一句指令启动机器人。
6、计时指令:
(1)时钟复位指令:ClKReset Clock Clock:机器人时钟名称。(clock)
(2)时钟启动指令:ClKStart Clock Clock:机器人时钟名称。(clock)
(3)时钟停止指令:ClKStop Clock Clock:机器人时钟名称。(clock)
7、速度控制指令:VelSet , Override, Max
Override:机器人运行速率%。(num)
Max:机器人最大速度mm/s。(num)
每个机器人运动指令均有一个运行速度,在执行速度控制指令后,机器人实际运行速度为运动指令规定运行速度乘以机器人运行速率(Override),并且不超过机器人最大运行速度(Max)。
8、等待指令:
WaitTime , Time
Time:机器人等待时间s。(num)
等待指令只是让机器人程序运行停顿片刻。
9、赋值指令:
Data:=Value
Data:被赋值的数据。(All)
Value:数据被赋予的值。
举例:
ABB:=FALSE;(bool)
ABB:=reg1+reg3;(num)
ABB:="WELCOME";(string)
Home:=p1;(robotarget)
tool1.tframe.trans.x:=tool1.tframe.trans.x+20;(tooldata)
10、负载定义指令:
GripLoad Load
Load:机器人当前负载,数据类型为Loaddata。
GMT+8, 2026-9-28 05:50 , Processed in 0.024055 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
