查看: 151|回复: 0
【发那科】发那科机器人位置信息修改的条件和方式
发表于 2019-10-31 17:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发那科机器人修改位置信息条件如下:
已选定需修改的程序
示教盒处于“ON”状态
修改位置信息有以下两种方法:
1.示教修改法
2.直接输入法
方法一:示教修改法
1)移动光标到需修正位置的动作指令的行号处;
2)示教机器人到新位置;
3)按【SHIFT】+ F5【点修正】即可记录新位置,当该行出现@符号时,表示位置信息已更新。
若所修改的位置号在程序中多次出现,则在更新数据时有以下提示:
选择【不是】代表更改程序中所有该位置号对应的位置信息
选择【是】代表只更改本行的位置信息
若当前激活的工具及用户坐标系号和程序中记录的不一致,则在更新数据时有以下提示:
输入1时,P[2]位置如下图所示
输入2时,P[2]位置如下图所示
若该指令行有OFFSET等偏移动作附加语句存在,则在更新数据时有以下提示:
选择【不是】代表当前机器人位置记录至P[2]
选择【不是】代表当前位置减去偏移量PR[2]后为P[2]位置
方法二:直接输入法
1)移动光标到需修正位置的编号处;
2)按F5【POSITION】(位置)显示位置信息;
3)输入新的位置数据;
(Y的数值由72.626改为172.626)
4)按F4【DONE】(完成)退出,该点位置如下图变化:
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.043961 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
