查看: 72|回复: 0
机器视觉检测设备光源的组成及作用?
发表于 2019-11-4 14:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
思普泰克科技有限公司成立16年来一直致力于机器视觉检测技术,拥有70多名机器视觉系统高级研发人员及工业自动化工程师,具有多年的软件设计,视觉及图像对比技术及工业自动化成熟方案及经验,下面为大家介绍机器视觉检测设备光源的组成及作用。
  1、机器视觉检测设备光源的组成
  机器视觉系统主要由三部分组成:图像的获取、图像的处理和分析、输出或显示。而图像的获取是机器视觉的核心,图像的获取系统则是由光源、镜头、相机三部分组成。光源的选取与打光合理与否可直接影响至少30%的成像质量。所以光源是机器视觉系统中非常重要的一部分。
  2、机器视觉检测设备光源作用
  通过适当的光源照明设计,使图像中的目标信息与背景信息得到最佳分离,可以大大降低图像处理算法分割、识别的难度,同时提高系统的定位、测量精度,使系统的可靠性和综合性能得到提高。反之,如果光源设计不当,会导致在图像处理算法设计和成像系统设计中事倍功半。因此,光源及光学系统设计的成败是决定系统成败的首要因素。
  照亮目标,提高目标亮度;
  突出测量特征,简化图像处理算法;
  克服环境光的干扰,保证图像的稳定性,提高图像信噪比;
  提高视觉系统的定位、测量、识别精度,以及系统的运行速度;
  降低系统设计的复杂度,形成最有利于图像处理的成像效果;
了解更多的机器视觉检测设备知识可登陆:https://www.siputek.cn
GMT+8, 2026-9-28 06:50 , Processed in 0.032718 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
