查看: 106|回复: 0
选择机器视觉检测设备光源的基本要素!
发表于 2019-11-6 14:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机器视觉检测设备中,获得一张高质量的可处理的图像是至关重要。机器视觉检测项目之所以成功,首先要保证图像质量好,特征明显。一个机器视觉检测项目之所以失败,大部分情况是由于图像质量不好,特征不明显引起的。要保证好的图像,必须要选择一个合适的光源。
选择机器视觉检测设备光源的基本要素
  1、亮度:
  当选择两种光源的时候,最佳的选择是选择更亮的那个。当光源不够亮时,可能有三种不好的情况会出现。
  1、相机的信噪比不够;
  2、由于光源的亮度不够;
  3、图像的对比度不够,在图像上出现噪声的可能性也随即增大。
  其次,光源的亮度不够,必然要加大光圈,从而减小了景深。另外,当光源的亮度不够的时候,自然光等随机光对获取特征时的影响最大。
  2、对比度:
  对比度在机器视觉系统来说非常重要。机器视觉应用的照明任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生最大的对比度,从而易于特征的区分。对比度定义为在特征与其周围的区域之间有足够的灰度量区别。好的照明应该能够保证需要检测的特征突出于其他背景。
  3、稳定性:
  另一个测试好光源的方法是看光源是否对部件的位置敏感度最小。当光源放置在摄像头视野的不同区域时,结果图像应该不会随之变化。方向性很强的光源,增大了对高亮区域的镜面反射发生的可能性,这不利于后面的特征提取。
好的光源需要能够使你需要寻找的特征非常明显,除了是摄像头能够拍摄到部件外,能够产生最大的对比度、亮度,足够且对部件的位置变化不敏感。光源选择好了,剩下来的工作就容易多了。
思普泰克科技有限公司是一家集研发、生产、销售机器视觉检测设备为一体的厂家,拥有专业的机器视觉系统研发人员与工业自动化工程师组成的研发团队,具有多年的软件设计,图像比对技术及机器视觉等方面研发经验。
GMT+8, 2026-9-28 04:08 , Processed in 0.057375 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
