查看: 83|回复: 0
工业自动化检测设备选择CCD 相机与CMOS 相机需要考虑那几个方面
发表于 2019-11-11 14:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业相机是自动化检测设备一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是自动化检测设备重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。
  致力于机器视觉图像技术16年的深圳思普泰克将向大家解答,工业自动化检测设备安装CCD 相机与CMOS 相机有哪些区别?在选择工业自动化检测设备相机时应该综合考虑那几个方面。
  一、CCD 相机与CMOS 相机的区别
  1、噪声
  CCD 技术发展较早,比较成熟,采用PN 结或二氧化硅(SiO2)隔离层隔离噪声,成像质量相对CMOS 光电传感器有一定优势。由于CMOS 图像传感器集成度高,各元件、电路之间距离很近,干扰比较严重,噪声对图像质量影响很大。近年,随着CMOS 电路消噪技术的不断发展,为生产高密度优质的CMOS 图像传感器提供了良好的条件。
  2、 速度
  CCD 采用逐个光敏输出,只能按照规定的程序输出,速度较慢。CMOS 有多个电荷-电压转换器和行列开关控制,读出速度快很多,目前大部分500fps 以上的高速相机都是CMOS 相机。此外CMOS 的地址选通开关可以随机采样,实现子窗口输出,在仅输出子窗口图像时可以获得更高的速度。
  3、 集成性
  从制造工艺的角度看,CCD 中电路和器件是集成在半导体单晶材料商,工艺较复杂,世界上只有少数几家厂商能够生产CCD 晶元,如DALSA、SONY、松下等。CCD 仅能输出模拟电信号,需要后续的地址译码器、模拟转换器、图像信号处理器处理,并且还需要提供三组不同电压的电源同步时钟控制电路,集成度非常低。而CMOS是集成在被称作金属氧化物的版单体材料上,这种工艺与生产数以万计的计算机芯片和存储设备等半导体集成电路的工艺相同,因此声场CMOS 的成本相对CCD 低很多。同时CMOS 芯片能将图像信号放大器、信号读取电路、A/D 转换电路、图像信号处理器及控制器等集成到一块芯片上,只需一块芯片就可以实现相机的所有基本功能,集成度很高,芯片级相机概念就是从这产生的。随着CMOS 成像技术的不断发展,有越来越多的公司可以提供高品质的CMOS 成像芯片,包括:Micron、 CMOSIS、Cypress等。
  4、 成像过程
  CCD 与CMOS 图像传感器光电转换的原理相同,他们最主要的差别在于信号的读出过程不同;由于CCD仅有一个(或少数几个)输出节点统一读出,其信号输出的一致性非常好;而CMOS 芯片中,每个像素都有各自的信号放大器,各自进行电荷-电压的转换,其信号输出的一致性较差。但是CCD 为了读出整幅图像信号,要求输出放大器的信号带宽较宽,而在CMOS 芯片中,每个像元中的放大器的带宽要求较低,大大降低了芯片的功耗,这就是CMOS芯片功耗比CCD 要低的主要原因。尽管降低了功耗,但是数以百万的放大器的不一致性却带来了更高的固定噪声,这又是CMOS 相对CCD 的固有劣势。
  二、在选择工业自动化检测设备相机时应该综合考虑以下几个方面
  1、感光芯片类型;CCD还是CMOS
  2、视频特点;包括点频、行频。
  3、信号输出接口;
  4、相机的工作模式:连续,触发,控制,异步复位,长时间积分。
  5、视频参数调整及控制方法:Manual、RS232。
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.033988 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
