查看: 147|回复: 0
自动化检测设备常用的光源类型有哪些?
发表于 2019-11-12 14:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自动化检测设备中,通过恰当的光源选取,可以使图像中的目标信息与背景信息对比明显,降低图像处理的算法难度,大大提高系统的可靠性。思普泰克智能制造简单跟大家介绍一下,自动化检测设备常用光源的类型以及不同光源的特点。
  1、荧光灯
  原理:电流激发水银蒸汽产生紫外辐射,紫外辐射使得管壁磷盐涂层发荧光
  色温:3000K~6000K
  优点:价格便宜,照明面积大
  缺点:寿命短,老化快,光谱不均匀,不能用作闪光灯
  2、发光二极管(LED)
  原理:电流激发半导体发光
  色温:类似单色光
  优点:寿命长,可做闪光灯,直流供电,亮度可控,功耗小,发热低
  缺点:性能与环境温度有关
  3、氙灯
  原理:氙气被电离产生光
  色温:5500K~12000K
  优点:亮度高,可做闪光灯
  缺点:供电复杂昂贵,几百万次闪光后出现老化
  4、白炽灯
  原理:灯丝中传输电流产生光
  色温:3000K~3400K
  优点:亮度高,产生连续光谱以及工作电压低等
  缺点:发热严重,寿命短,不能用作闪光灯,随着老化亮度下降。
GMT+8, 2026-9-28 04:08 , Processed in 0.047062 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
