查看: 710|回复: 1
还是数据格式问题
发表于 2008-5-7 13:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个附件是我修改之后的,第二个附件是labview自带的例子程序。
原来的程序是在框中用键盘输入数字或英文字母,那么客户机就可以接收到,我想用一个常数来直接代替键盘,所以需要转换数据格式,我已经转换,在第三个程序中测试可以实现数据显示,可是为什么在我修改的第一个程序中不可以传输呢?是不是需要设置什么属性?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-5-7 20:39:51 | 显示全部楼层
回复 1# jiajiaqing 的帖子
已经解决!
GMT+8, 2026-9-30 07:50 , Processed in 0.039283 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
