查看: 209|回复: 1
机器视觉自动化检测设提高磁性元器件产品出厂质量!
发表于 2019-11-25 15:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品出厂做外观检测是磁性元器件生产过程中一道至关重要的工序,而我国大部分企业还采用人工检测手段,即工人将线上产品通过肉眼或触摸,逐一判断产品是否符合生产要求,一般涉及尺寸检测、外观缺陷检测、磨损划痕等几个方面。
  人工检测存在多种弊端,如人长期在高强度灯光下目测,靠经验的方法来判断,劳动强度大,检测精度低,容易产生漏检和误检,不能完全保证产品的质量,从而导致产品整体质量跟不上高端产品需求。
  致力于机器视觉及图像处理技术的思普泰克智能制造,发现了磁性元器制造商的痛点着力研发机器视觉自动化检测设备,自动化检测设备就是用机器代替人眼来做测量和判断,主要特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉自动化检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。
  机器视觉自动化检测设备在质量检测的各个方面已经得到了广泛的应用,并且在应用中占据着举足轻重的地位,是产品迈向高端化的有力保障。
  为更好地帮助磁件企业解决产品出厂品检问题,思普泰克智能制造会不断完善机器视觉自动化检测设备,提高磁性元器件的检测效率,检测精度,提高磁性元器件产品出厂质量,以磁性元器件产品出厂零瑕疵为终极目标。
机器视觉自动化检测设备生产厂家:http://www.sipoah.com
发表于 2019-12-16 13:58:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 04:33 , Processed in 0.029154 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
