查看: 125|回复: 0
选择机器视觉检测设备相机与镜头时需要注意什么呢?
发表于 2019-11-28 15:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜头是机器视觉领域的眼睛,从检测的物品开始,就一直扮演眼睛的角色,反馈检测情况给工业相机,镜头是高性能分辨率的镜头,采用超低失真设计技术,减低了畸变率,能够更加真实的反映图像效果。因为失真技术可以有效的减低透镜的反光损失,减少眩光,增大反差,有效改善色彩还原性,提高图像的清晰度。
  机器视觉相机与镜头的质量直接影响到机器视觉检测设备的性能,选择好的机器视觉相机可以提高机器视觉系统的整体性能。在选择机器视觉检测设备相机与镜头时需要注意什么呢?
  选择机器视觉镜头应该遵循以下原则:
  1、镜头光谱特性;
  2、相机的接口类型是哪种的,C 接口,CS 接口还是其它接口;
  3、镜头视场角;
  4、镜头的工作距离;
  5、镜头畸变率;
  6、镜头机械结构尺寸;
  7、与之相配的相机的芯片尺寸是多大;
  选择CCD 相机时,应该综合考虑以下几个方面:
  1、视频特点;包括点频、行频。
  2、相机的工作模式:连续,触发,控制,异步复位,长时间积分。
  3、视频参数调整及控制方法:Manual、RS232.
  4、信号输出接口;
  5、感光芯片类型;CCD 还是CMOS
  同时,选择CCD 的时候应该注意,l inch = 16mm 而不是等于25.4mm.
  深圳思普泰克从事机器视觉检测设备研发生产以已有16年,拥有一套完善的SONY工业视觉系统,集成了高度封装包括定位、缺陷检测、读码识别、几何测量等功能的视觉算法工具,用户无需编写程序,只需简单的配置引导即可完成多样化的视觉。
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.031964 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
