查看: 142|回复: 0
思普泰克外观缺陷自动化检测设备使用流程!
发表于 2019-11-29 15:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.软件界面
  1.1.1运行
  双击桌面的快捷方式
  1.1.2软件简介
运行软件前,需打开硬件设备。打开软件后进入初始界面,如图 1-1。本软件包括测量设定, 连续测量,统计分析三个子模块。
1、测量设定
  进行模板设定。
2、连续测量
  使用设定的模板进行测量,并记录数据。
3、统计分析
  对测量的结果进行数据分析。
  操作流程
1. 准备测量
连接测量仪电源,打开软件
  2.测量设定
·进入测量设定子模块,将工件放置在载物台上并且相机视野范围内能够显示出完整的工件
根据工件设置光照强度、镜头高度等环境参数
  ·根据检测目的设定模板
  3.连续测量
进入连续测量子模块,使用设定好的模板进行自动测量
根据需求记录测量数据
  2.统计分析
  进入统计分析子模块,抽取连续测量时记录的数据进行分析
  2. 测量设定
  本章介绍设定测量模板的方法。测量工件前,必须设定并保存测量模版,然后才能使用连续测量进行自动化测量。测量并记录数据后便可使用统计分析模块,对连续测量得到的数据进行分析处理。
画面说明
1、环境设置菜单
  可以调整模板的存放地址,测量仪的环境设定
2、显示画面
  显示拍摄的工件画面
3、画面显示工具栏
  调整显示画面上的字体的大小
4、编辑工具栏
  选择、删除工具创建的要素或测量
5、.画面显示工具栏
6 、模板名称输入栏
  输入需要保存的模板的名称
7、 返回主菜单按钮
  返回软件初始界面
8、 打开模板按钮
  打开已保存的模板
9 、工具面板
  新建一个模板
10 、新建按钮
  新建一个模板
11、 注册按钮
  注册模板图像
12 、保存按钮
  保存制作完成的模板
13、 测量按钮
  进入连续测量模块
文章源于:http://www.sipoah.com
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.032446 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
