查看: 180|回复: 0
谈谈机器视觉检测设备检测O型密封圈尺寸!
发表于 2019-12-12 14:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
O型密封圈是一种最常见的密封件,具有结构简单、成本低廉、密封性能良好、安装使用方便等特点,是一种具有很强适应性的密封件,其性能会直接影响设备的正常工作。而密封圈的尺寸公差,特别是截面直径公差对设备的密封性能影响巨大。
  工业上对密封圈的尺寸检测主要是人工检测。是将其套在圆锥量规上,利用重力自然落下,确定其内径,再利用游标卡尺来确定其他的相关尺寸。这种检测方法容易受密封圈弹性形变的影响,误差较大,并且劳动强度高,检测人员长时间工作,眼睛比较疲劳,容易出错。
  目前,针对这种检测弊端国内外都提出了解决的办法。如国外一些公司采用光学检测系统,检测密封圈的大小与质量,能达到极高的检测速度与检测精度,但它主要应用于高质量要求的密封件检测。
  基于此,思普泰克智能制造设计了,基于机器视觉的密封圈尺寸检测的方法,并对标准的密封圈进行非接触式的快速检测,无论密封圈是否变形,该方法的测量结果精度很高。
  机器视觉检测设备结构及原理
  基于机器视觉的O型密封圈的尺寸检测方法,其原理是应用图像处理技术,对O型密封圈进行边缘检测,再采用多边形近似法得到其内、外径周长,并计算出相应的线径。O型密封圈图像采集部分的结构,将被测量的密封圈随机地置于检测平台上,通过LED光源产生平行光,照射密封圈;CCD工业相机机正焦正对着密封圈进行拍照,两者间距600mm,以.jpg的格式保存密封圈图像,采用计算机采集获得的清晰的密封圈图像并进行处理,包括噪声的去除、图像轮廓的提取以及内外径的提取及显示等,再通过思普泰克智能制造视觉软件运算分析区分良品与不良品。
  思普泰克智能制造是一家集机器视觉检测设备研发、制造、销售于一体的企业,具有成熟的软件设计、机器视觉技术、图像比对技术及工业自动化技术等经验,拥有70多名机器视觉系统高级研发人员及工业自动化工程师组成的强大研发团队,致力为生产制造业提供专业的机器视觉检测方案。
GMT+8, 2026-9-28 07:02 , Processed in 0.043773 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
