查看: 199|回复: 0
机器视觉检测设备检测橡胶o型圈外观有哪些优势!
发表于 2019-12-27 16:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
O型密封圈是一种常用的橡胶元件。O型密封圈的主体材料选用丁腈橡胶胶料,这种材料具有高耐磨,化学性能稳定,压缩永久变形率小等优点。机器设备密封性能的好坏,是衡量设备质量的重要指标之一。而机械密封的失效,又多由橡胶O形圈引起。
  我国橡胶密封件工业始于60年代,全国目前约有1000多厂家生产橡胶密封件,其中乡镇企业小厂居多。与机械密封产品配套生产的O形圈存在工艺比较落后,检测手段不全等因素,产品质量难以得到保证。
  国外极为重视O形圈橡胶件成品的质量控制:普遍采用微型硬度计检测成品硬度,用O形圈成品直接测定拉伸、耐介质老化、变形和松弛性能,用断面自动测量仪进行几何尺寸测量。
  在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉检测设备应用于橡胶o型圈外观检测。机器视觉检测设备的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测设备检测橡胶o型圈外观可以大大提高生产效率和自动化程度。
  下面跟随思普泰克智能制造一起了解,使用机器视觉检测设备检测橡胶o型圈外观与人工检测有什么区别?
  1、速度:
  机器视觉检测设备能够更快的检测产品。特别是当检测高速运动的物体时,比如说生产线上,机器视觉检测设备能够提高生产效率。
  2、精确性:
  由于人眼有物理条件的限制,在精确性上机器有明显的优点。即使人眼依靠放大镜或显微镜来检测产品,机器视觉检测设备仍然会更加精确,因为它的精度能达到千分之一英寸。
  重复性—机器视觉检测设备可以以相同的办法一次一次的完成检测工作而不会感到疲倦。与此相反,人眼每次检测产品时都会有细微的不同,即使产品是完全相同的。
  3、客观性:
  人眼检测还有一个致命的缺陷,就是情绪带来的主观性,检测结果会随人工心情好坏产生变化,而机器视觉检测设备没有喜怒哀乐,检测的结果自然非常客观可靠。
  4、重复性:
  5、成本:
由于机器比人快,一台机器视觉检测设备能够承担好几个人的任务。而且机器不需要停顿、不会生病、能够连续工作,所以能够极大提高生产效率。
思普泰克智能制造一直致力于机器视觉检测设备的研发制造,拥有成熟机器视觉检测设备检测橡胶o型圈外观方案,如需获取检测案例欢迎留言交流或登录思普泰克官网查阅:http://www.sipoah.com
GMT+8, 2026-9-28 07:30 , Processed in 0.024756 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
