查看: 156|回复: 0
工业相机的选型需要注意哪些
发表于 2019-12-31 16:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。那么,在工业相机选型的时候需要注意哪些呢?下面就跟随USB工业相机厂家——迪奥小编一起来了解一下吧。
  1、分辨率(Resolution):相机每次采集图像的像素点数(Pixels),对于数字相机一般是直接与光电传感器的像元数对应的,对于模拟相机机则是取决于视频制式。
  2、像素深度(Pixel Depth):即每像素数据的位数。
  3、帧率(Frame Rate)/行频(Line Rate):相机采集传输图像的速率,对于面阵相机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec.),对于线阵相机为每秒采集的行数(Lines/Sec.)。
  4、曝光方式(Exposure)和快门速度(Shutter):对于线阵相机都是逐行曝光的方式,可以选择固定行频和外触发同步的采集方式,曝光时间可以与行周期一致,也可以设定一个固定的时间;面阵相机有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式,数字相机一般都提供外触发采图的功能...
  5.传感器类型:CCD类型还是CMOS相机?
  如果要求拍摄的物体是运动的,要处理的对象也是实时运动的物体,那么当然选择CCD芯片的相机最为适宜。但有的厂商生产的CMOS相机如果采用帧曝光的方式的话,也可以用来当作CCD来使用的。
  工业相机
  6.颜色:彩色相机还是黑白相机?
  一般来讲,如果要处理的是与图像颜色相关,那自然是彩色相机,如果不需要的话则可以用黑白相机。因为同样分辨率的相机,黑色精度比彩色稿,尤其是看图像边缘的时候,黑白的效果会更好。
  7.传输接口:什么接口比较好?
  对于检测精度要求很高,面阵相机的分辨率达不到要求的情况下,当然线阵相机是一个必然的选择。
  工业相机的选型需要注意哪些?相信大家看到这里已经有了一定的了解了。如果你还想了解更多关于工业相机选型方面的知识可以在迪奥科技官网进行咨询。
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.022265 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
