查看: 219|回复: 0
工业相机镜头的参数有哪些
发表于 2020-1-6 18:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  镜头的基本功能就是实现光束变换(调制),在机器视觉系统中,镜头的主要作用是将目标成像在图像传感器的光敏面上。镜头的质量直接影响到机器视觉系统的整体性能,合理地选择和安装镜头,是机器视觉系统设计的重要环节。下面,深圳工业相机厂家——迪奥科技小编就带大家来了解一下工业相机镜头的参数有哪些?
  1.光圈(Iris)
  用F表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量。每个镜头上都标有最大F值,例如8mm/F1.4代表最大孔径为5.7毫米。F值越小,光圈越大,F值越大,光圈越小。
  2.焦距(Focal Length)
  焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距离。焦距的大小决定着视角的大小,焦距数值小,视角大,所观察的范围也大;焦距数值大,视角小,观察范围小。根据焦距能否调节,可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。
  3.接口(Mount)
  镜头与相机的连接方式。常用的包括C、CS、F、V、T2、Leica、M42x1、M75x0.75等。
  4.对应最大CCD尺寸(Sensor Size)
  镜头成像直径可覆盖的最大CCD芯片尺寸。主要有:1/2″、2/3″、1″和1″以上。
  5.分辨率(Resolution)
  分辨率代表镜头记录物体细节的能力,以每毫米里面能够分辨黑白对线的数量为计量单位:“线对/毫米”(lp/mm)。分辨率越高的镜头成像越清晰。
  6.景深(Depth of Field,DOF)
  景深是指在被摄物体聚焦清楚后,在物体前后一定距离内,其影像仍然清晰的范围。景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化。光圈越大,景深越小;光圈越小、景深越大。焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大。距离拍摄体越近时,景深越小;距离拍摄体越远时,景深越大。
  7、视野范围(Field of View,FOV)
  相机实际拍到区域的尺寸。
  8、工作距离(Working distance,WD)
  镜头第一个工作面到被测物体的距离。
  9、光学放大倍数(Magnification,ß)
  CCD/FOV,即芯片尺寸除以视野范围。
  10、后背焦(Flange distance)
  准确来说,后倍焦是相机的一个参数,指相机接口平面到芯片的距离。但在线扫描镜头或者大面阵相机的镜头选型时,后倍焦是一个非常重要的参数,因为它直接影响镜头的配置。不同厂家的相机,哪怕接口一样也可能有不同的后倍焦。
  11、数值孔径(NumericalAperture,NA)
  数值孔径等于由物体与物镜间媒质的折射率n与物镜孔径角的一半(a2)的正弦值的乘积,计算公式为N.A=n*sin a/2。数值孔径与其它光学参数有着密切的关系,它与分辨率成正比,与放大率成正比。也就是说数值孔径,直接决定了镜头分辨率,数值孔径越大,分辨率越高,否则反之。
  以上就是深圳工业相机厂家——迪奥科技小编给大家介绍的工业相机镜头参数有哪些的相关内容了,工业相机镜头参数还是比较多的。不同的镜头在成像质量上也是千差万别。因此,工业相机镜头的选择也是相当重要的。http://www.teochina.com/index.php?aid=340
GMT+8, 2026-9-28 06:23 , Processed in 0.022946 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
