查看: 192|回复: 0
机器视觉检测设备在电子产品外观尺寸检测大显身手!
发表于 2020-2-13 16:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业生产中,使用机器视觉检测设备具有外观检测测量功能,可以自动测量产品的外观尺寸,如轮廓、孔径、高度、面积等尺寸的测量。外观检测是生产过程中必不可少的步骤,是产品生产完成后的质量检验。机器视觉检测设备在外观检测方面具有独特的技术优势,可以降低人工成本,为企业带来可观的效益。因此,其应用越来越广泛。
  任何由人完成的检测过程都适合被机器视觉检测设备所取代。与机器相比,因为人是感性的和疲倦的,“把人当作机器是不可靠的。近年来,由于电子装配的小型化,生产的复杂性增加,但生产率不断提高。除了各种新元件的广泛使用,电路板组装和电子产品装配线也不能保证只用肉眼检测生产线的操作质量和效率。
  安徽思普泰克开发了基于机器视觉技术的机器视觉检测设备。它代替人工进行全自动的产品检验、工艺验证,甚至生产过程的自动控制。
  为了保证全自动电子产品装配线装配的产品质量,检测和监控几乎分布在生产线的每个环节。如果你看一下电子制造业的上游,在生产晶圆制造、器件封装、甚至电子连接器等零部件方面,机器视觉检测设备也被广泛用于测量、检测和控制。
机器视觉检测设备的优点
  机器视觉检测设备的优势是显而易见的。与人眼相比,机器不仅不疲劳,而且具有人眼所没有的一致性和重复性。此外,机器可以看到(和使用)除可见光以外的其他光源信息。
  检测速度和精度也是机器视觉检测设备的一个明显优势。然而,机器视觉检测的速度和精度一直是制约自动机器视觉检测在电子装配领域广泛应用的两个主要因素。在高速、大规模的电子产品装配线上,无论是机器视觉检测设备还是Axi,都需要具备与装配生产相匹配的速度,才能实现100%的在线检测。
机器视觉自动检测的准确性,不仅影响检测质量,而且会影响检测的速度,减少遗漏和错误检测,一直是最关心的问题电路板制造商,制造商和装配的主要焦点也主要机器视觉检测设备供应商之间的竞争。
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.036958 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
