查看: 161|回复: 0
机器视觉检测设备的研发制造需要注意这些问题!
发表于 2020-2-28 16:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业生产制造领域,产品的质量决定企业生存及未来发展,传统的产品质量保证是通过人工对产品进行检测。随着工业4.0的到来工业机器人的发展不断进步,机器视觉检测设备被很多企业应有代替人工检测,工业机器人检测产品很大程度上依靠机器视觉,视觉的灵敏度将直接影响产品的检测速度和检测质量,因此设计一款质量过硬的视觉产品尤为重要。一款好的视觉产品必须做到以下五点:
  一、软件的测量精度
  在测量应用中软件的精度只能按照1/2—1/4个像素考虑,最好按照1/2,而不能向定位应用一样达到1/10-1/30个像素精度,因为测量应用中软件能够从图像上提取的特征点非常少。
  机器视觉的运动速度和测量精度在整个产品中占有重要的位置,运动速度快慢以检测能力是成反比的,运动越快检测的质量效果相对较差,因此提高运动精度和检测细节很重要。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。
  二、标定
  一般在高精度测量时需要做以下几个标定:第一,光学畸变标定(如果您不是用的软件镜头,一般都必须标定);第二,投影畸变的标定,也就是因为您安装位置误差代表的图像畸变校正,三物像空间的标定,也就是具体算出每个像素对应物空间的尺寸。
  三、工件位置的不一致性
  一般做测量的项目,无论是离线检测,还是在线检测,只要是全自动化的检测设备,首先做的第一步工作都是要能找到待测目标物。每次待测目标物出现在拍摄视场中时,要能精确知道待测目标物在哪里,即使你使用一些机械夹具等,也不能特别高精度保证待测目标物每次都出现在同一位置的,这就需要用到定位功能,如果定位不准确,可能测量工具出现的位置就不准确,测量结果有时会有较大偏差。
  四、打光的稳定性
  工业视觉应用一般分成四大类:定位、测量、检测和识别,其中测量对光照的稳定性要求最高,因为光照只要发生10-20%的变化,测量结果将可能偏差出1-2个像素,这不是软件的问题,这是光照变化,导致了图像上边缘位置发生了变化,即使再厉害的软件也解决不了问题,必须从系统设计的角度,排除环境光的干扰,同时要保证主动照明光源的发光稳定性。当然通过硬件相机分辨率的提升也是提高精度,抗环境干扰的一种办法了。比如之前的相机对应物空间尺寸是1个像素10um,而通过提升分辨率后变成1个像素5um,精度近似可以认为提升1倍,对环境的干扰自然增强了。
    五、物体的运动速度
  如果被测量的物体不是静止的,而是在运动状态,那么一定要考虑运动模糊对图像精度(模糊像素=物体运动速度*相机曝光时间),这也不是软件能够解决的。
  深圳市思普泰克是专业的视觉检测设备厂家成立16年来,一直致力于图像技术及机器视觉的研发和制造,现有机器视觉系统高级研发人员,工业自动化工程师等70多名。具有多年的软件设计,视觉及图像比对技术,工业自动化等方面成熟经验。
  文章源于:www.siputek.cn/news/903.html
GMT+8, 2026-9-28 04:08 , Processed in 0.027104 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
